µC LED toggeln mit Timer funktioniert nicht, warum?
Gast #2434996
Hallo zusammen!
mein folgendes µC Programm woll einfach nicht funktionieren, wo liegt
mein fehler?
ich will ein LED , das an P1.0 hängt mit hilfe eines timer interrupts
toggeln.
mfg tom
//author: Thomas Thurner
#include <msp430f2012.h>
#include "intrinsics.h"
unsigned int c1,c2,c3,c4,c5,start;
void config_clock(void);
void config_io(void);
void config_timerA2(void);
void init(void);
  if (CALBC1_16MHZ ==0xFF || CALDCO_16MHZ == 0xFF) //test if information
memory (EEPROM) has stored calibration data
     while(1);                       // TRAP, stay in loop
  BCSCTL1 = XT2OFF + CALBC1_16MHZ;     // set range to 16MHz
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;              // set DCO step + modulation to
1MHz
  BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_3;           // MCLK = DCO/1 and
SMCLK = DCO/1
  //BCSCTL3 = LFXT1S_2;                         // LFXT1 = VLO ONLY at
MSP430x21x1 devices (!)
  IFG1 &= ~OFIFG;                               // Clear OSCFault flag
  CCTL0 = CCIE;                                 // CCR0 interrupt
enabled
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                      // MCLK, upmode
  TACCR0 = 0x2F;                               // init value for timer
periode
  P1DIR = ~0x0C;
  P1OUT = 0x0C;
  P1SEL = 0x00;
  P1REN = 0x08;
  P1IE  = 0x0C;               // enable interrupts at port P1.3
  P1IES = 0x0C;               // P1.0 interrupt if HI-to-LO edge
detected
  P1IFG = 0x00;               // clear all P1 interrupt flags
void init(void)
start=0;
c1=0;
c2=0;
c3=0;
c4=0;
c5=0;
// MAIN
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Stop watchdog timer to prevent time out
reset
  config_clock();
  config_timerA2();
  config_io();
  init();
  __enable_interrupt();
while(1)
// MAIN END
// Timer_A2 interrupt service routine *******************
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void timer_A(void)
  c1++;
  if(c1>=16000)
    c2++;
    c1=0;
  if(c2>=21)
    P1OUT^=0x01;
    c2=0;
// PORT1 interrupt service routine *******************
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
Gast #2435044
Ich kenn mich zwar mit den MSP430 nicht so gut aus, aber dieser Teil:
 //test if information memory (EEPROM) has stored calibration data
  if (CALBC1_16MHZ ==0xFF || CALDCO_16MHZ == 0xFF) {
Wird endlos hängen bleiben, sobald die Bedingung erfüllt ist. Und da du
in
void main( void ){
reset
  config_clock();
  config_timerA2();
  config_io();
  init();
  while(1){
Den WDT disabled hast und die interrupts erst nach dem Aufruf der
Funktion enableds, sehe ich nicht, wie man aus dieser Schleife wieder
rauskommen kann.
Gast #2435053
ich hab jetzt die interrupts direkt danach wieder eingeschalten,
funktioniert aber trotzdem nicht..
void main( void )
reset
  config_clock();
  config_timerA2();
  config_io();
  init();
while(1)
  if(start==1)P1OUT|=0x01;
