Probleme bei Potenz Rekursion c++
OP #2435133
Hallo, ich habe ein problem bei der Potenzbildung m.h.e Rekursion.
Die postivien Potenzen funktionieren schon, jedoch wenn ich z.B 3.0^(-6)
rechnen will klappt es nicht. Kann mir jemnad helfen?
Bisher habe ich folgenden Code:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double foo (double,int );
int main() {
    double d = 3.0;
    int e = -2;
    int rwert = foo(d,e);
    cout << rwert;
    cin.get();
    return 0;
double foo (double a, int b) {
    if (b == 0) return 1.0;
    double c = 1.0;
   if (b >0 ) {
    double c = foo (a,b/2);
23
    c =c*c;
24
    if (b % 2 != 0) c= a*c;
25
    return c;
26
27
   if (b <0 ) {
28
29
    if (b % 2 != 0) c= 1/(a*c);
30
    return c;
31
32
Moderator #2436377
rwert ist vom Typ int. Wie soll damit das Ergebnis 0.111111
dargestellt werden?
Für den Fall des negativen Exponenten hast du vergessen, c zu
quadrieren.
Außerdem muss in der viertletzten Zeile c=c/a statt c=1/(a*c)
stehen. Dann tut's.
@Klaus Wachtler:
Nee, das funktioniert etwas anders. War aber auch schon spät ;-)
#2438122
Solche Beispiele sind praktisch immer Übungsbeispiele um rekursives
Denken zu trainieren und sind als solche für den praktischen Einsatz
nicht zu gebrauchen.
PS: Ich würde mich im Falle eines negativen Exponenten einfach strikt an
die Defintion halten:   a^-b = 1 / a^b
und das dann auch so programmieren
   else if( b < 0 ) {
     double c = foo( a, -b );
     return 1/c;
