Pic18F4550 Bootloader problem
OP #2435416
hallo ich möchte mir für den oben genannten PIC einen bootloader
erstellen
System ubuntu 10.04
MPLAB 8.80
Fehlermeldung erhalte ich
Warning[230] Z:\HOME\MARCEL\DATEN\MPLAP\MPLAB
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 20 : __CONFIG has been deprecated
for PIC18 devices.  Use directive CONFIG.
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 21 : __CONFIG has been deprecated
Error[113]   Z:\HOME\MARCEL\DATEN\MPLAP\MPLAB
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 21 : Symbol not previously defined
(_FCMEM_OFF_1H)
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 22 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 23 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 24 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 25 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 26 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 27 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 28 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 29 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 30 : __CONFIG has been deprecated
IDE\CORE\18F4550_BOOTLOADER_4MHZ.ASM 31 : __CONFIG has been deprecated
ich hoffe mir kann hier jemand helfen...
mfg sunny
Marcel Klug schrieb:
> Z:\
Haben die da Wine mit eingepflanzt und können sich nur deshalb mit
Multiplattformsupport rühmen?
Entweder wird da ein include nicht gefunden oder die "__Config"s sind
wirklich aus einem triftigen Grund verboten worden, so dass sie gar
nicht mehr angewendet werden sollen. Schon mal gegoogelt nach sowas wie
"__CONFIG replacement" oder so?
mfg mf
PS:
Benutze die Direktive "config" => #config??
Gast #2435482
Hallo!
Die einzige Fehlermeldung die ich erkennen kann ist diese Zeile hier:
(_FCMEM_OFF_1H)
Die Warnungen sind egal, diese Fehlermeldung solltest du mal weiter
untersuchen.
Gast #2435492
Holger W. schrieb:
> ich benutze die Configs in ASM nur in der Form:
>     CONFIG      OSC     = HSPLL                     ; High speed PLL
>     CONFIG      PWRT    = ON                        ; power up timer on
> usw.
> Die Werte findet man in der .inc des PICs
> Holger
So mache ich das beim PIC18 auch.
Die Configuration Bits kann man übrigens auch über das Hilfemenü von
MPLab nachschlagen.
