Mikrofon geht nicht HP Pavilion DV6000
Gast #2435516
Hallo ...
Habe ein HP Pavilion 6000 auf dem Windows 7 ist. Problem ist, dass das
Mikrofon nicht funktioniert.
Im Netz hab ich schon geguckt woran es liegen könnte, aber leider keine
Lösung gefunden. Nur, dass es an Windows 7 liegen könnte ... aber das
kann ich so irgendwie nicht akzeptieren. Es muss doch ne Möglichkeit
geben, das wieder gangbar zu machen. Aber kommt mir bitte nicht damit,
dass ich wieder Vista drauf machen soll ...
Ich hoffe, dass ich bei euch mit dem Problem richtig bin :)
Danke schon mal im voraus
LG
Gast #2435685
das ist ein Kabelbruch in einem Folienkabel zum Mainboard.
Das Micro sitzt im Display und wird zur Einschalterplatine geführt.
Von dort geht es über ein Folienkabel zum Mainboard. Dieses
Kabel ist defekt, das ist eine bekannte Schwachstelle
Thomas
Gast #2436302
Hallo ...
Das Mikrofon wird erkannt, steht auch, dass es einwandfrei funktioniert.
Habe auch nochmal treiber runtergeladen, aber hilft alles nichts. geht
trotzdem nicht.
Hab ja schon viel danach gegoogelt und anscheinend haben dieses problem
ne menge leute, die windows 7 drauf haben.
aber wie gesagt, ich will mich damit nicht abgeben. irgendwie muss das
doch gehen
LG
Persönliche Seite #2436468
Wenn der von Thomas geschilderte Fall vorliegt, dann kann das die
Software gar nicht herausfinden. Da wird nicht "das Mikrophon" erkannt,
sondern nur die Audiohardware ("Soundkarte"), und die hat einen
Mikrophoneingang, ob da nun ein Mikrophon dranhängt oder nicht.
Und gegen ein kaputtes Kabel hilft kein Treiberupdate, und natürlich
auch kein Wechsel zu älteren Windows-Versionen.
Gast #2436494
kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an dem kabel liegt. da ja,
wie schon geschrieben, mehrere, die nun WIN7 drauf haben, dieses Problem
haben. Zu kaufen gab es dieses Notebook nur mit Vista.
HP unterstützt auf einigen, unter anderem dem dv6000, WIN7 nicht.
Wie wär es denn, wenn ich mir ein externes zulege? kann es sein, dass
ich da auch Pech haben kann? Also, dass das dann auch nicht
funktioniert?
LG
Gast #2436520
ich garantiere dir dass das Folienkabel ist, als nächstes fallen die
Lautsprecher aus, dann kannst du das Teil nicht mehr einschalten.
Übrigens es gibt kein DV6000 sondern nur die DV6000er Serie mit über 60
verschiedenen Varianten. Auf den AMD Maschinen mit NVIDA geht Win7
problemlos. Die meisten der Maschinen sind aber genau wir die 9000er
schon lange tot.
Wenn du ein Problem mit Win7 ermutest bringt ein externes Micro genau
garnichts. Das würde ja den gleichen Treiber verwenden.
Thomas
