Datenübertragung/Auswertung funktioniert nicht (Bascom)
Gast #2435559
irgendwie funktioniert mein Code nicht mehr, der im Juli schon mal lief.
Seitdem bin ich nicht mehr dazu gekommen weiter zu machen - jetzt bin
ich etwas frustriert, weil nichts mehr will und ich langsam keine Ideen
mehr hab woran es liegen könnte.
Evtl. seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Vielleicht kann ja mal schnell jemand über meine paar Zeilen Code
schauen ob er den Fehler findet...
Hier der Code:
$regfile = "M8def.dat"                                      '.dat-file
ATmega8'
$crystal = 8000000
'Taktfrequenz 8MHz'
$hwstack = 350                                              'Größe
Hardwarestack'
$swstack = 350                                              'Größe
Softwarestack'
$framesize = 200                                            'Größe
Frame'
''$lib "i2c_twi.lbx"                                          ' Für
Hardware TWI
$baud = 19200                                               'Baudrate
UART
Declare Sub Serial0charmatch()
Declare Sub Verarbeiten()
Declare Sub Setzen()
''Config Scl = Portc.5                                        'SCL-Pin
''Config Sda = Portc.4                                        'SDA-Pin
''Config Twi = 400000
'Clockspeed für SCL
''Twcr = &B00000100                                           'TWI
einschalten
''Const Pcf_write = &H39                                      'Adresse
jeelabs LuxPlug
''Const Pcf_read = &H40
''I2cinit                                                     'SCL und
SDA initialisieren
Config Serialin = Buffered , Size = 4 , Bytematch = 37      '37=%
Enable Interrupts
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portd.5 ,
Db7 = Portb.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Portb.0 = Output
'Kontroll-LED
Config Portd.7 = Output                                     '1.
schaltbare LED
Config Portd.6 = Output                                     '2.
schaltbare LED
Dim I As Byte                                               'Splitting
der Hauptschleife
Dim Incoming_data As String * 4                             'UART Buffer
Dim Port As String * 2                                      'Portnummer
(String)
Dim Wert As String * 2                                      'Wert ->
Port (String)
Dim B_port As Byte                                          'Portnummer
(Wert)
Dim B_wert As Byte                                          'Wert ->
Port (Wert)
'Dim Flag12 As Bit                                           'Zustand
Pin 12
'Dim Flag13 As Bit                                           'Zustand
Pin 13
B_port = 50
B_wert = 49
Cls
Cursor On Blink
Lcd "USB-IO_plus"
Waitms 150
Locate 2 , 1
Lcd "."
Waitms 150
Locate 2 , 2
Lcd "."
Waitms 150
Locate 2 , 3
Lcd "."
Waitms 150
Locate 2 , 4
Lcd "initialisiert"
Do
   Toggle Portb.0                                           'Blinkende
LED zur Kontrolle des Programmdurchlaufes
   For I = 0 To 200
      Waitms 1
   Next I
   Setzen
   'Print "Port " ; B_port ; " Wert " ; B_wert               'Ausgabe zu
Debuggingzwecken
Loop
End                                                         'end program
   Input Incoming_data Noecho                               ' Daten aus
Buffer auslesen
      Verarbeiten
   Clear Serialin                                           ' Buffer
leeren
End Sub
Sub Verarbeiten()
   Port = Left(incoming_data , 2)                           'Byte 1 und
2 extrahieren
   Wert = Mid(incoming_data , 3 , 2)                        'Byte 3 und
4 extrahieren
   B_port = Val(port)                                       'String zu
Wert konvertieren
   B_wert = Val(wert)
End Sub
Sub Setzen()
   Select Case B_port                                       'zu
setzenden Pin auswählen
      Case 50 : If B_wert = 49 Then
                     Portd.6 = 1
                     Gosub Print_on
                 Elseif B_wert = 50 Then
                     Portd.6 = 0
                     Gosub Print_off
                 End If
      Case 51 : If B_wert = 49 Then
                     Portd.7 = 1
                     Gosub Print_on
                     Portd.7 = 0
                     Gosub Print_off
                 End If
      Case Else : !nop
   End Select
End Sub
Print_on:
   Print "Pin set high"
   B_port = 0
   B_wert = 0
Return
Print_off:
   Print "Pin set low"
   B_port = 0
   B_wert = 0
Return
#2435561
So, jetzt hab ich es sogar geschafft mich einzuloggen, also nicht
wundern, warum ich den Thread als Gast eröffnet hab - bei mir hings grad
iwie...
Ich muss noch zum Code erwähnen, dass er so wie er jetzt gepostet is
noch nicht komplett lief. Er lief mal ohne die LCD Bestandteile und da
hat dann das schalten der an die Pins angeschlossenen LEDs über
Hyperterm -> USB to UART auch funktioniert.
Jetzt is die dauerhaft blinkende Kontroll LED und das LCD das einzige
was funktionniert...
