Prinzip Spannungsregelung Schaltnetzteil
#2436565
Das Tastverhältnis wird durch den Regler gesteuert. Das Eingangssignal
des Reglers ist die heruntergeteilte Ausgangsspannung oder irgendein
damit korrelierender Wert(z.B. Spannung über Optokoppler-Fototransistor
o.Ä.) minus eine Referenzspannung. Die Bandbreite des Reglers ist meist
sehr klein, so bis 100Hz sind normal.
Manche Schaltregler bringen noch eine Stromregelung mit ins Spiel, die
den Primärspulenstrom(Trafogekoppelte SNT) bzw. den Strom durch die
Speicherspule begrenzt/vorregelt. Damit wird einer magnetischen
Sättigung des Kerns während des "aufladens" vorgebeugt. Die Bandbreite
dieses "inneren" Regelkreises(er sitzt quasi zwischen PWM-Generator und
Schalttransistor, Rückmessung des Spulenstroms meist über Shunt)
befindet sich meist um eine Größenordnung höher als die Schaltfrequenz.
mfg mf
Gast #2436566
Spannung messen und dementsprechend z.B. Tastgrad oder etwas anderes,
das Einfluss auf die Ausgangsspannung hat,verändern.
Für alles weitere spezifiziere "Schaltnetzteil" genauer.
