Sind +420VDC und -420VDC wie ein 840VDC Zwischenkreis zu behandeln?
Gast #2437282
Es geht um folgendes: Eine PFC boostet auf maximal 840VDC. Diese
Spannung liegt in Form von in seriegeschalteten Kondensatoren mit je
420VDC vor. Eine digitale Regelung sorgt für Symetrie. Beide
Kondensatoren speisen einen eigenen DC/DC Wandler.
Da ich "Angst" vor den zwangsweise einzuhaltenden Abständen habe, ist
der Mittelpunkt der Kondensatoren ist als Chassis-Ground (PE)
refernziert. Nun habe ich ja nur +420V und -420V in der Schaltung. Die
Enden der Kondensatoren kommen sich niemals nahe also seh ich da keine
840VDC. Ein Kollege ist da ewtas skeptisch.
Ist meine Ansicht, es gibt keine 840VDC sondern nur -420VDC und +420VDC,
jetzt in Ordnung?
Gast #2437291
Spannungen sind immer relativ eines Bezugspotentials.
Gegen PE hast Du also auf jedem Zweig max. 420V; gegen z. B. -420V hast
Du aber auf dem +420V-Zweig 840V.
Was genau wolltest Du jetzt wissen bzw. hören?
Gast #2437292
Der Abstand zwischen 2 Leiterbahnen ist über den Potentialunterschied
der Leitungen festgelegt.
2 Leitungen, eine Masse, eine 420V nebeneinander
-> Abstand für 420V
2 Leitungen, eine 420V, eine -420V nebeneinander
-> Abstand für 840V
Wo ist das Problem? :-)
Gast #2437295
irgendwie weiß ich nicht was ich von deinem Post halten soll. Du hast
zwischen GND und deinen Signalen 420 V und zwischen +420 und -420 eben
840V Spannungsdifferenz, und musst natürlich dort einen höheren
Signalabstand einhalten.... oder was genau willst du hören. Sind ja eig
Grundlagen oder hab ich was falsch verstanden?
Gast #2437309
In einem anderen Design war Chassis und GND für den Rest der Schaltung
nicht auf dem Mittelpunkt der Kondensatoren. Da waren an vielen Stellen
Abstände für 840V einzhalten was sehr Platzaufwendig war. Jetzt gibts
nahezu keinen Ort wo 840V Spannungsdifferenz sich nahe kommen.
Ein Kollege meint, nur weil GND jetzt woanders sitzt kann man nicht
einfach die Abstände verkürzen. Deshalb wollte ich eine dritte oder mehr
Meinungen zu dem Thema.
Gast #2437615
>Eine PFC boostet auf maximal 840VDC. Diese Spannung liegt in Form von in
>seriegeschalteten Kondensatoren mit je 420VDC vor.
Klingt stark nach VIENNA-Topologie. Da ist es durchaus üblich PE und
Mess/Ansteuergrounds in die Mitte zu setzten. Bei mir hängt dann auch
der DSP dort.
>Jetzt gibts nahezu keinen Ort wo 840V Spannungsdifferenz sich nahe kommen.
Im Bereich der Boosterdioden (vermutlich 1200V SiCs) kommen sich
bestimmt Powerleitungen mit 840VDC Differenz entgegen.
Es sind funktionale Abstände nicht die Safety-kritische Prim-Sek
Trennung. Da kommst du um eine Messung der "working voltage" ohnehin
nicht herum. Aber das betrifft die beiden DC/DCs Wandler.
Ich kenne deine Surge Anforderungen und jetzige Schutzmaßnahmen nicht,
aber beachte trotzdem, dass ein Surge den Zwischenkreis auch über 1000V
laden kann. Also bei den (vermutlichen) SiC Dioden ist Vorsicht geboten.
MFg Fralla
