Bei diversen AVR Typen gibt es Register in den bestimmte Bits gesperrt sind. Irgendwie kam mir die zugegebenermaßen ziemlich sinnlose Idee, was passiert wenn man die setzt. Sind dort evtl. verborgene Funktionen? Bekannt ist mir so was vom Golf1, dort war die Wischintervallautomatik ein aufpreispflichtiges Extra, Modelle die ohne ausgeliefert wurden hatten einen Plastestift im Schalter der die Schalterstellung verhindert hat, ansonsten war dafür alles Installiert und funktionsfähig. Hat schon mal jemand versuche unternommen und kann darüber berichten? Bei den AVRs fällt mir zum Beispiel das ADMUX Register beim tiny13 und 25 auf.: Attiny13: 7 6 REFS0 5 ADLAR 4 3 2 1 MUX1 0 MUX0 Attiny25: 7 REFS1 6 REFS0 5 ADLAR 4 REFS2 3 MUX3 2 MUX2 1 MUX1 0 MUX0 Ich könnte mir vorstellen, dass dort die gleichen Hardwarekomponeten eingebaut sind. Möglicherweise werden die noch mit zusätzlich Konfigurationsbits angepasst.
Der Tiny13 ist wesentlich älter als der Tiny25. Geh eher davon aus, dass es die entsprechenden Funktionen auf dem Tiny13 schlicht noch nicht gab. Chancen hättest du nur, wenn Atmel sich irgendwann entschlossen hätte, den Tiny13 fertigungstechnisch so rationalisieren, dass es eigentlich nur einen Chip gibt, der funktionsmässig umgeschaltet wird (Intel ist ein Meister darin, den exakt gleichen Chip in beliebig viel unterschiedlich freigeschalteten Versionen zu verkaufen). Das könnte dann aber allenfalls beim Tiny13A der Fall sein.
Hi >Bei diversen AVR Typen gibt es Register in den bestimmte Bits gesperrt >sind. Die sind nicht gesperrt. Die sind einfach nicht vorhanden. >Ich könnte mir vorstellen, dass dort die gleichen Hardwarekomponeten >eingebaut sind. Möglicherweise werden die noch mit zusätzlich >Konfigurationsbits angepasst. Falsche Vorstellung. ATTiny13 und ATTiny25 gehören einfach zwei verschiedenen ATTiny-Generationen an. Und der ATTiny25 ist der jüngere und besser ausgestatte AVR. MfG Spess
