msp430f2274 ADC10 3 Eingänge nutzen
OP #2438556
Guten Tag zusammen. Für ein Studienprojekt muss ich mit dem zigbee kit
ez430rf2480 Daten einlesen. Über den integrierten msp430f2274 möchte ich
3 Signale über die AD-Wandler Eingänge A2,A3,A4 kontinuierlich wandeln
um sie weitersenden zu können.
Alle 3 einzeln und separat zu wandeln und weiterzuverarbeiten klappt
einwandfrei, jedoch alle zusammen ist schon schwieriger. Ich denke, dass
es mit dem "repeat sequence of channels mode" funktionieren müsste diese
zu wandeln und dann zu speichern.
Hat jemand einen sample code dafür, denn die von TI scheinen nicht so
recht zu passen und ich habe sonst keine gefunden
danke im voraus für die antwort
Gast #2438584
Einfaches Codebeispiel habe ich jetzt nicht zur Hand,
die verschiedenen Modi (inkl. Multichannel) sind
ausreichend im RefManual zum F2274 beschrieben.
Für die Verwendung anderer Module ist's eh gut, sich
mit den Manuals auseinanderzusetzen.
OP #2438698
ADC10CTL1 = INCH_4 + CONSEQ_3;            // A2,A3,A4 repeat multi
channel
ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE + REFON + SREF_1 +
REF2_5V;
  ADC10AE0 = 0x1C;                          // P2.2,3,4 ADC option
select
  ADC10DTC1 = 0x40;                         // number of conversions ->
steht so im sample code, aber ich brauch das sampling ja eigentlich in
einer endlosschleife. nicht nur wie im beispiel 64 mal
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
  ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion
ready
das ist das Beispielprogramm ein wenig abgeändert, damits zu meinen adc
eingängen passt
#2439722
Hallo Tobias,
mit dem F2274 hab ich noch nicht gearbeitet,
ich poste mal meine init Funktion für den F449 ev. kannst du dir das so
zusammenschnippseln,
void adc_init(void)
    int16 i;
    // Enable A/D channel A3 to A7
    P6SEL |= BIT3 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7;
    // Turn on and set up ADC12
    ADC12CTL0 = MSC + SHT0_2 + ADC12ON + REF2_5V + REFON;
    ADC12CTL1 = CSTARTADD_0 + SHS_0 + SHP + ADC12DIV_0 + ADC12SSEL_3 + CONSEQ_1;
    // Messung xyz
    // EOS = 0 / VR+ = VREF+(2.5V) VR- = AVSS(GND) / INCH = A3
    ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_3;
    // Messung xyz
    // EOS = 0 / VR+ = VREF+(2.5V) VR- = AVSS(GND) / INCH = A4
    ADC12MCTL1 = SREF_1 + INCH_4;
    // NTC Temperaturmessung
    // EOS = 0 / VR+ = VREF+(2.5V) VR- = AVSS(GND) / INCH = A5
    ADC12MCTL2 = SREF_1 + INCH_5;
    // Akku
    // EOS = 0 / VR+ = VREF+(2.5V) VR- = AVSS(GND) / INCH = A6
23
    ADC12MCTL3 = SREF_1 + INCH_6;
24
    // xyz
25
    // EOS = 1 / VR+ = VREF+(2.5V) VR- = AVSS(GND) / INCH = A7
26
    ADC12MCTL4 = EOS + SREF_1 + INCH_7;
27
28
    ADC12MEM5 = 0x00;
29
    ADC12MEM6 = 0x00;
30
    ADC12MEM7 = 0x00;
31
    ADC12MEM8 = 0x00;
32
    ADC12MEM9 = 0x00;
33
    ADC12MEM10 = 0x00;
34
    ADC12MEM11 = 0x00;
35
    ADC12MEM12 = 0x00;
36
    ADC12MEM13 = 0x00;
37
    ADC12MEM14 = 0x00;
38
    ADC12MEM15 = 0x00;
39
40
    // Delay for reference start-up
41
    for ( i=0; i<0x3600; i++);
42
43
    // Enable conversions
44
    ADC12CTL0 |= ENC;
45
und mit einem Timer, bzw. im Timerinterrupt starte ich das Sampeln alle
x ms
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
Gast #2440230
aber vom Prinzip her, mach einen Durchlauf, hol die Daten ab und
schmeiss den ADC wieder an. Je nach dem was du Messen willst, Timer
gesteuert oder halt immer wenn die Wandlung fertig ist.
