Peltier Element beschalten
Gast #2439821
Hallo
Ich möchte ein Peltier so beschalten, dass es bei einer bestimmten
Temperatur (zwischen 5 bis 10 Grad) das Peltier ein/ausschaltet. das
heisst wenn die Temperatur überschritten wird, schaltet das
Peltier-Element ein. Wenn die Temperatur unterschritten wird, schaltet
es wieder aus. So bleibt die Temperatur mehr oder weniger immer
konstant.
nun wollte ich fragen, wie die Schaltung dazu aussehen könnte.
Danke schon im Voraus
Walti
> Wenn die Temperatur unterschritten wird, schaltet es wieder aus.
Sowas nennt man Zweipunktregler. (google-di-goo?)
> konstant.
Noe, so wird das Murks. Ein Peltierelement zeichnet sich durch einen
schlechten Wirkungsgrad aus. Jedesmal wenn du es ausschaltet fliesst bei
deiner Idee wieder Waerme von der heissen Seite auf die kalte zurueck.
Damit wird das Ergebnis sogar unterirdisch schlecht.
Wenn sowas machen willst dann freunde dich mit der Regelungstechnik an.
Olaf
@Olaf Danke für die schnelle Antwort
Ich hatte schon die Idee, mit einem Schmitt-Trigger und wollte jetzt
noch fragen, was eigentlich der Unterscheid zwischen einem
Schmitt-Trigger und einem Zweipunktregler Regler ist, oder ob sie eig.
das gleiche sind.
mfg
Walti
Kleiner tip: dein peltierelemen wird bei der Betriebsart recht shcnell
sterben. Da die dinge gar nicht bis wenig Zyklusfest sind. Die sind
eingendlich dafür gedacht eine Konstanten strom zu bekommen, der sich
wenig ändert. Bei Conrad kann man auch Zyklusfeste kaufen, aber ob die
halten was sie versprechen ist fraglich.
Am besten ist es, du regelst den Gleichstrom sauber ohne großartiges
Pulsen. Wenn du es dennoch mit Pulsen machen willst (was auch bei
Zweipunkt vorkommt) nimm hohe Frequenzen die und glätte den Strom.
Von Maxim gibt es ein reglerbaustein (name ist mir entfallen). Dieser
Baustein regelt über eine PWM das Tierchen. Die Frequenz muss so hoch
sein das die mechanische trägheit ausgenutzt wird.
Ich mag mich aber im bezug auf mech. trägheit auch irren.
