MP3 per software
Gast #2441022
Hallo Gemeinde,
ich möchte im rahmen eines Projekts eine MP3-datei aus einer SD-Karte
lesen und wiedergeben. Zur verfügung steht mir das EVAL-B. STM3210E.
ich habe im Netz gesucht und bin immer wieder auf den VS1001 gestossen.
ist er denn notwendig als Decoder?
da ich es geschafft habe "Sprache" auf den AD-Wandler zu geben, lesen
und wiederzugeben dachte ich mir, es wird auch mit MP3 funktionieren.
Das eine habe ich per PCM gemacht.
Geht das andere per Software auch oder ist da zusätzliches notwendig ?
Danke.
#2441035
Im Prinzip geht es auch mit Software. Ich habe auf einem SH2A 132Mhz
(superscalar!) die libmad laufen. Die kann man sich einfach runterladen
und uebersetzen. Auf meinem Prozessor reicht die Rechnenleistung fuer
320kbit gerade so eben aus. Fuer 128kbit (also LoFi :-) braucht es
weniger Rechenleistung.
Wenn dein Prozessor eine aehnliche Rechenleistung hat dann kann ich die
libmad empfehlen. Einfach runterladen, etwas Assembleroptimierung falls
deine CPU noch nicht unterstuetzt wird und uebersetzen.
Oh...du brauchst aber noch etwas Ram. Ich glaube ich nutze so 600kb
internes Ram als Buffer. Es muesste sicher auch mit weniger gehen. Aber
unter 128kByte wuerde ich nicht gehen. Der Grund dafuer ist das
SD-Karten, wo ja vermutlich deine Lieder herkommen, manchmal kurze
Pausen einlegen bevor sie ihre Daten liefern. In der Zeit muss dein
Buffer ueberbruecken koennen.
Olaf
Gast #2441036
@Martin :
ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet damit du es mir erklärst ;)!
danke ich weiss bescheid.
@Sebastian :
ich war gestern in verbindung mit Keil und die haben nichts ähnliches.
ich bin ja bereit alles mögliche Softwaremässig zu schreiben wenn ich
die Sicherheit habe dass das funktioniert! denn es funktioniert ja mit
der "Sprache": Aufnehmen->AD-Wandler->Software(PCM)->Ausgeben.
ich dachte am Anfang : SD-karte->Software->Ausgeben...
ob das wohl geht..
Gast #2441046
@Olaf:
Der Cortex/Eval.B bieten einiges, also um rechenleistung und Ram mach
ich mir eher keine Sorgen.
es werden auch keine Lieder sein... es sollen Mp3 Datei ausgelesen
werden. keine Lieder ;)
hast du zufällig links für mich ?
#2441051
Die Applikation von NXP liefert dir doch schon eine gute Einschaetzung
der benoetigten Rechenleistung. Ausserdem solltest du von dort bereits
die Assembleranpassung fuer die Multiplikationsroutine uebernehmen
koennen.
Es macht jedenfalls grossen Spass sowas zu implementieren. Du kannst
dann jeden Programmierfehler hoeren. :-) Es ist auch sehr lustig wenn
man den Prozessor komplett aufhaengt oder im Debugger anhaelt und er
dann einfach weiter die letzten Sekunden Musik abspielt weil der DMA,
zumindest bei mir, dann weiterlaeuft und den Buffer abspielt.
Olaf
Persönliche Seite #2441067
Moin,
Nimm den Helix MP3 Decoder der den gibts in fixed point. Läuft super und
wenn du dir dort die Benchmarks an siehst.
>Sample Rate  Channels  Bit Rate ARM7TDMI  ARM9TDMI-REV2  ARM920T  ARM9E
StrongARM1  XScale
>48.0 KHz  2  320 Kbps  30 MHz  24 MHz  27 MHz  20 MHz  20 MHz  20 MHz
>44.1 KHz  2  128 Kbps  26 MHz  21 MHz  24 MHz  17 MHz  17 MHz  17 MHz
https://datatype.helixcommunity.org/Mp3dec
Der Ram bedarf ist für einige Cortexe noch ein Ko Kreterium, aber dann
nimmt man einen mit mehr als 32Kb Ram.
Wenn du beim STCircle schaust gibt es dort einen MP3-Player auf STM32
der Helix benutzt. Kannst dir den Code ja mal anschauen.
Tec
