Personenschutz-Stecker
OP #2441307
Mahlzeit,
ich brauche für einen aussen installierten Verbraucher einen
Fehlerstrom-Schutzschalter. Die vorhandene Steckdose selber ist ohne
FI-Schutz, deshalb die Frage, ob solche Personenschutz-Stecker was
taugen:
http://www.as-schwabe.de/Produkte/Produktprogramm%20mit%20Personenschutz/PRCD%20Programm%20-%20Aussenbereich%20IP44/Personenschutzstecker.html
Ein wenig stutzig macht mich das Fehlen der üblichen Prüfzeichen (VDE/GS
o.ä.). Was meint Ihr, kann man sowas bedenkenlos einsetzen?
Peter
Gast #2442814
Erst vorgestern auf einer Schulung gelernt:
- RCD Zwischenstecker sind normale FI, nur mit Stecker und Kupplung
- RCDS testen auf alle möglichen Fehler und trennen dreipolig,
  also auch den PE.
Diese RCDS sind mittlerweile von der BG auf allen Baustellen
vorgeschrieben.
http://www.voelkner.de/products/89035/Personenschutz-Verlaengerungskabel-1-5m-Prcd-S.html
Ist die Steckdose im Außenbereich, muss sie sowieso einen FI haben.
Außenbereiche sind immer per FI abzusichern.
Das Teil, das due hier aufführst, schein ein normaler FI zu sein. Lass'
ihn doch mal vom Elektriker prüfen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Das Ergebnis würde hier sicher auch einige interessieren. ;-)
