SDRAM an Stellaris Controller
Gast #2441491
Hallo Leute,
ich würde gerne an einen Stellaris Mikrocontroller ein SDRAM
anschließen. Als Module habe ich mir diese beiden Alternativen raus
gesucht:
http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf
http://de.farnell.com/micron/mt48lc16m16a2p-75-d/sdram-256mb-smd-48lc16-tsop54/dp/1216280
Und diesen Controller:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3s9d96.pdf
Jetzt hat der Controller halt dieses schöne EPI wo ich den SDRAM
anklemmen soll. Wo ich was anschließen muss ist denke ich auch noch
klar, aber was mir nicht klar ist, ist in wie weit ich bei 50MHz SDRAM
auf Leitungsimpedanzen und Abschlusswiderstände achten muss. Ich bin
eigentlich davon ausgegangen, dass das nötig ist, fand dann jedoch das
User Manual eines Eval Boards für den LM3S9B92, der nahezu identisch
ist:
http://www.ti.com/lit/ug/spmu056c/spmu056c.pdf
Wenn man sich dort mal auf Seite 26 den Schaltplan ansieht stellt man
fest dass da zumindest keine Abschlusswiderstände verbaut sind. Und wenn
ich keine Abschlusswiderstände habe, sind die Impedanzen der Leitungen
ja auch mehr oder weniger egal.
Leider ist TI da nicht besonders hilfreich in Richtung Application Notes
oder ähnliches.
Ich bin nun etwas verwirrt, wie ich den SDRAM anschließen soll und wäre
über Hilfe sehr dankbar.
Gast #2441604
du wirst den SDRAM ja nicht in 1m Entfernung anbringen, sondern, genau
wie TI, direkt neben dem Prozessor. Da ergibt sich garnicht erst die
Möglichkeit, gleich lange Leitungen definierter Impedanz zu verlegen,
und es ist auch nicht nötig. Man verwendet oft Pullups im kOhm-Bereich,
um undefinierte Zustaände auf dem Bus zu verhindern, das ist abhängig
vom Gesamtsystem. Echte Abschlusswiderstände von 50..100 Ohm würden den
Stromverbrauch gewaltig steigern.
Gruss Reinhard
Gast #2441635
Na das hört sich dann doch recht simple an das ganze. Klingt auch
irgendwie logisch und scheint ja auf dem TI Board auch zu funktionieren
Danke!
