Hilfe zur Bootloaderimplementierung
Gast #2442176
Guten Morgen, ich habe ein Bootloadertoll geschrieben mit dem ich einen
Mikrocontroller flashen kann. Nach Beendigung des Flashvorgangs wird ein
Reset im Mikrocontroller ausgeführt und die neue Applikation starten.
Das funktioniert bei mir soweit. Nun möchte ich ein paar
Sicherheitsaspekte einbauen. Zum Beispiel crc berechnen und vergleichen.
Ich habe mir es so vorgestellt. Das PC Bootloadertool läd die binäre
Datei. In der binären Datei ist zum Schluß eine CRC Prüfsumme enthalten,
die zuvor über alle binären Daten berechnet wurde. Diese CRC Prüfsumme
soll zuerst (bevor Flashvorgang ausgeführt wird) mit der aktuellen
Prüfsumme die im Mikrocontroller enthalten ist verglichen werden. Stimmt
die Prüfsumme nicht überein, dann kann der Flashvorgang gestartet
werden. Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
Für jede Unterstützung bedanke ich mich schonmal im Vorfeld.
Gast #2442239
Erklär doch mal genauer, was du unter Sicherheitsaspekten verstehst.
Das von dir beschriebene Prüfverfahren macht generell schon Sinn,
allerdings würde ich das nicht unter "Sicherheitsaspekte" eingruppieren.
Nach meinem Verständnis wären Sicherheitsaspekte eher:
+ Unbefugten Zugriff verwehren.
+ Prüfen ob Applikation richtig geflasht wurde
+ Falls beim Flashen ein Fehler auftrat: im Bootloader verbleiben, auch
nach einem Reset
#2442299
Ich wuerde jedes versendete Packet mit einem CRC sichern. Und wenn der
CRC des Packetes nicht stimmt, wird das Packet nochmals uebertragen.
Und ja, einen Gesammtcheck sollte man irgendwie haben. zB indem alle
Packete gecheckt werden und man weiss wieviele Packete dazugehoeren.
Toll, wenn du das ganze Programm uebertragen kannst um auf Korrektheit
zu pruefen. Nicht jeder hat so viel RAM. Ich musste bei meinem
Bootloader direkt brennen. Jedes korrekt uebertragene Packet wurde
sofort gebrannt.
Gast #2442320
Ich sende die binären Daten über den CAN-Bus an den Mikrocontroller.
Eine CRC Prüfung von jeden CAN Frame ist nicht notwendig, da der CAN
schon eine CRC Prüfung macht. Einen Telegrammzähler habe ich auf der
Mikrocontrollerseite.
Welchen CRC sollte nehmen ?
Gast #2442528
>Diese CRC Prüfsumme soll zuerst (bevor Flashvorgang ausgeführt wird) mit >der
aktuellen Prüfsumme die im Mikrocontroller enthalten ist verglichen >werden.
Die sind nur gleich wenn auf dem Mikrocontroller und dem PC die gleichen
Daten für die CRC zugrundegelegt wurden, also brauchst du nicht Flashen
weil würde sich ja eh nichts ändern. Du verstehst ?
Ich denke du willst etwas anderes machen.
Ich denke du willst ein Program auf dem PC das sich die BIN datei nimmt,
hinten ne CRC dranhängt und dem Mikrocontroller sendet. Der µC speicher
die Daten erst mal im RAM berechnet mit dem gleichen Verfahren auch eine
CRC und Vergleicht beide. Stimmen diese Überein wird der RAM Inhalt ins
Flash geladen.
CRC als Passwortschutz ?
Man könnte die Vorherige CRC aus dem Flash natürlich als Passwort
benutzen um den Flashvorgang überhaupt zu erlauben. Wenn die Richtigen
Lockbits gesetzt sind. Spätestens beim dritten Update hat man jedoch die
Vorgängerversion und das Passwordt ist bekannt.
Gast #2442675
Die Daten werden vom Mikrocontroller empfangen und sofort ins Flash
gespeichert. Wenn alle Daten empfangen wurden werden die Daten in den
oberen Flashbereich kopiert und ein Reset vom Mikrocontroller wird
durchgeführt.
Gast #2445157
Also ich werde es nun so umsetzen. Auf der PC Seite wird zunächst einen
CRC Summe aus den binären Daten erzeugt. Diese CRC Summe wird nun mit
der CRC Summe die zuvor auf dem Mikrocontroller gespeichert wurde
verglichen. Bin Nichtübereinstimmung kann der Flashvorhang durchgeführt
werden.
