Transistor ohne zwischenstellungen schalten
Gast #2442186
Hallo zusammen
Ich möchte einen Transistor ohne zwischenstellungnen schalten was
bedeutet, dass ich nicht will, dass er entweder ganz ein oder ganz aus
ist.
Meine Idee war zuerst, einen Schmitt-Trigger vorzuschalten, dammit er
nur 5V oder 0V bekommt, dass er entweder ein oder aus ist. Mein Problem
hierbei ist, dass der Schmitt-Trigger bei 2.5V und 1.5V schaltet. die
Spannung hole ich von einem NTC in serie zu einem Widerstand. Das Ziel
ist eigentlich, wenn die Temperatur über 7,5 Grad geht, sollte der
Transistor einschalten, wenn er unter 5 Grad geht sollte er wieder
ausschalten. Leider habe ich den Spannungsunterschied von 1V nicht
hingekriegt, um den Schmitt-Trigger ein/auszuschalten.
Ich hoffe jemand kennt eine Lösung für mein Problem
Mit freundlichen grüssen
David
