Hallo, wollte mir einen IC bestellen, leider gibt es diesen nicht als DIP sondern nur in SO-Ausführung. Er soll auf eine Platine mit 2.54mm Raster gelötet werden. Gibt es evtl Steckadapter(nicht solche wo man den SO14 auflöten muss) oder ähnliche Lösungen bzw. hat jemand von euch eine Idee, wie ich das ganze umsetzen könnte. Mfg, Drugdog
was spricht den gegen das ätzen der Platine? Dauert nicht viel länger ist platzsparender und sieht meist viel besser aus So14 sollte eigentlich für jeden machbar sein...
Auf eine Lochrasterplatine? Einfach den Lötpunkt halbieren, dann auflöten. Geht natürlich nur dann wenn die Lötpunkte nicht durchkontaktiert sind.
Beitrag "SO14 Fassung gesucht" Nimm ein Breakout Board. Ist billiger.
Was ich gerne mache: Jeden zweiten Pin hochbiegen. Dann kann man auf jder Seite 4 von 7 Pins auf die 2,54mm Lochraster löten und die hochgebogenen Pins mit Kupferlackdraht kontakieren. Ich nehm gern 0,2-0,3mm, das ist der richtige Kompromiss zwischen genügend Reißfestigkeit und nicht zu viel Steifheit.
Chip auf den Ruecken legen und Draehte zu den loetinseln ziehen. Geht spielend. Merke dir wo Pin 1 ''landet''. GO !
Hallo, Rigi Taler schrieb: > Chip auf den Ruecken legen und Draehte zu den loetinseln ziehen. > Geht spielend. Merke dir wo Pin 1 ''landet''. GO ! Hier eine kleine Anleitung: http://www.eevblog.com/2011/06/21/eevblog-181-dead-bug-prototype-soldering/ Mit freundlichen Grüßen Guido
Schonmal vielen Dank für die Hilfe :) Hab den Tipp von asd ausprobiert und hat gleich funktioniert.
