Fragen zur CRC Berechnung
Gast #2443220
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem was die CRC Berechnung betrifft.
Im unteren Beispiel berechne ich von nur einem Byte die CRC Prüfsumme.
Auf der WIkipediaseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung ist ein
simples Beispiel aufgeführt, indem die CRC von einem Wert berechnet
wird. Auf dieser Berechnung entsteht ein Rest der beim Prüfen an den
Datenramen angehängt wird und wiederum die CRC berechnet wird. Folglich
kommt da eine Null heraus. Somit ergab die CRC Prüfung keinen Fehler.
Wenn ich jetzt mein Beispiel dazu nehme, erzeuge ich aus einem Byte eine
CRC Prüfumme. Wie kann ich jetzt in meinem kleinen Beispiel die
Gegenprüfung machen ?
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
unsigned int crc32(unsigned int crc, unsigned char byte)
  char i;
  crc = crc ^ byte;
  for(i=7; i>=0; i--)
    crc=(crc>>1)^(0xedb88320ul & (-(crc&1)));
  return(crc);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  unsigned int reg = 0xffffffff;
  reg=crc32(reg,(unsigned char)0x20);
23
24
  printf("%08x  %08x  \n",reg,reg^0xffffffff);
25
26
  return 0;
27
#2443260
Du brauchst prinzipiell eine Funktion, die dir von einer Bytesequenz
eine CRC berechnen kann. Ein einzelnes Byte ist dann einfach nur eine
Sequenz der Länge 1.
Überleg mal, warum wohl diese Funktion
eine crc übernimmt. Was könnte der Grund dafür sein?
(die -1 vulgo 0xffffffff sind es nicht. Die Konstante könnte man auch in
der Funktion haben)
