Frage zu HD-Audio
Gast #2443456
Hi Jungs, habe folgendes "Problemchen"
Ich habe einen HTPC im Wohnzimmer wo Ich HD Material anschaue. Soweit so
gut, der Tonausgang ist über einen TOS Link Kabel mit meinem Verstärker
verbunden.
Nun wenn ich Filme anschaue, und die Lautstärke so eingestellt wird, daß
die bei Dialogen eine angnehme Lautstärke habe, habe oft das Problem,
daß bei der Effekten, Wie Schuss oder Explosion und Boxen fast um die
Ohren fliegen !
Frage, besteht die Möglichkeit "irgendwas" zwischen PC Ausgang und
Verstärker Eingang zu Schalten, damit die Dynamik etwas "begrenzt" wird
#2443496
nur zum sortieren: HD-Audio sind Dolby True HD und DTS-HD, die kannst Du
aber nicht meinen, da die nur über HDMI, aber nicht über TOS-Link
übertragen werden.
Es bleiben also AC3 und DTS, die Du benutzt.
Wenn da auf der digitalen Ebene (TOS-Link) eingefriffen werden sollte,
müßte es ein AC3/DTS-Decoder ran, der auf die Einzelkanäle dekodiert,
dann diese einzeln passend beeinflußt und anschließend wieder zu AC3
oder DTS codiert.
Wäre eine Kosten- und Lizenzfrage und damit nicht gerade billig.
Übliche AV-Receiver sollten z.B. einen Nachtmodus haben, der genau das
mehr oder weniger erledigt, Außerdem eben Center entsprechend hostellen
und den Rest runter.
Letztlich ist der Kram ja gedacht, um Kino-Feeling in das Zimmer zu
bringen, Nachbarn sind uninteressant, andere Familienmitglieder ebenso.
Mein Uralt-Sony SL5 bietet nicht nur den Nachtmodus, sondern auch noch
eine in 10 Stufen anpassbare Dynamic-Reduzierung und damit kann das
recht gut einstellen.
Habe nämlich auch weder Eigenheim noch Kinosaal...
Alternative bei einem HTPC und einem Verstärker mit analogen 5.1
Eingängen wäre es noch, also Ausgabe die analogen 5.1 Ausgäbge der
Soundkarte zu nutzen, die Decodierung dem PC zu überlassen und dort die
Einstellungen anzupassen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2443509
Danke für die informative Antworten.
Also, der Ton wird mit dem "Glasfaser" Kabel zum Verstärker gebracht,
das Bild über HDMI an die Glotze...
Ich sehe , es wird extrem Aufwendig so einen kompressor selbst zu bauen,
dann muss ich beim nächsten Verstärker Kauf auf diese Option achten..
