SSR Kühlkörper gesucht
OP #2444036
Hi...
Ich baue noch immer an meiner Reflow-Ofensteuerung.
Das verwendete SSR ist ein Sharp S216S02
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C300%252Fs116s02_e%2523sharp.pdf
Im Sheet (Fig. 6) steht, dass das Ding bei 14A (gut, ich betreibe es mit
10A, aber der Rest ist Sicherheitsmarge) etwa 17W Hitze erzeugt.
Die maximale Betriebstemperatur ist mit 80°C angegeben. Da ich die
Platine in der Nähe des Ofens habe, gehe ich von einer
Umgebungstemperatur von 40° aus.
Ich muss also über eine Temperaturdifferenz von 40° etwa 17W abführen.
Also brauche ich einen maximalen Widerstand von 2,35 K/W
Der Widerstand Junction-Case ist aber schon mit 3,3 K/W angegeben. Über
den Kühlkörper kann ich aber nur den Case-Umgebung-Widerstand
beeinflussen. Hilft jedoch nichts, wenn der interne Widerstand schon zu
groß ist.
Habe ich zu viel Sicherheiten angenommen?
Muss ich das SSR weiter vom Ofen weg aufstellen?
Welchen Kühlkörper sollte ich draufschrauben?
vielen Dank
rava
Gast #2444069
Ja. Guck einfach in Fig 2
Einen der einem 2mm Alu-Blech von 28 x 28cm entspricht.
