Doku/Tutorial µC-Netzwerkzeug
OP (Firma: dm2sh) #2444177
gibt es eigentlich gute Dokumentation bzw. Tutorials zu dem ganzen
µC-Internet/Netzwerk-Kram?
Für z. B. OpenMCP, Ethersex usw. gibt es zwar den Sourcecode und
Doxygen-Doku, aber es fehlt irgendwie immer eine Einführung. Es scheint
irgendwie nur ganz allgemeine Infos zu geben, was das ist und was das
kann. Auf der anderen Seite gibt es Dokus für die, die in der Materie
drin stecken und genau wissen was sie brauchen. Es fehlt irgendwie ein
Einsteigertutorial (oder ich bin unfähig es zu finde), wo die
Netzwerkprojekte miteinander verglichen werden und eine Art "Hello
World" mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo erklärt wird, wie man es
richtig macht und warum so und nicht anders und welche Alternativen gibt
es usw. usf. ...
Sind die µC-Bastler so Dokumentier-Faul?
#2444251
Naja dazu muss man schon einige Grundlagen haben. Am besten liest man
das hier - da ist's für Leute erklärt die von der Materie noch keinerlei
Ahnung haben:
TCP/IP Lean: Web Servers for Embedded Systems, Jeremy Bentham
Nein sind sie nicht. Aber wenn man von seinem Kenntnisstand im Bereich
Mikrocontroller so weit ist, so bedarf es keinerlei "Tutorials". Sowas
benötigen Einsteiger aber keine fortgeschrittenen Programmierer. Für
einen fortgeschrittenen Mikrocontrolleranwender sollte es kein Problem
sein beispielsweise ein TCP/IP Stack von entsprechenden Herstellern
mittels div. App-Notes zu verstehen. Tut man das nicht, so mangelt es an
Grundlagen - dann hat man aber auch nicht zu versuchen die Sache auf
Mikrocontrollern umzusetzen.
OP (Firma: dm2sh) #2444365
Klar kann man die Appnotes durchlesen oder den Sourcecode freier Stacks
anschauen, denn zu den freien Stacks gibt es oft keine umfangreichen
Appnotes. Nur leider hat man oft keine Zeit und kopiert sich daher seine
Applikation aus freiem Quellcode zusammen, editiert noch schnell ein
paar Parameter, die "wohl ungefähr das sind, wo nach es aussieht" und
wenn es noch nicht anständig läuft, probiert man hier und da noch was
aus, baut ein paar dirty-Hacks ein, in dem if-Afbragen hart gesetzt
werden o. ä., ...
(frackt dann den Müll unter Verletzung zahlreicher Lizenzen in eine
Closed-Anwendung rein und bereichert sich dann an fremden Eigentum.)
Zu den freien Stacks fehlt dann halt das "Wie macht man das
richtig"-Tutorial. Wenn man dann jemanden fragt, warum etwas nicht geht,
wonach man wochenlang sucht, kommt die Antwort: "Naja, dazu muss man
sagen: Das ist da auch noch nicht richtig gelöst und derzeit nicht
vorgesehen. Wir hätten auch nicht gedacht, dass das wirklich jemand
nutzen will..."
Also ich hatte zwar viele Vorlesungen zu TCP/IP, Routing usw., habe mich
aber noch nicht damit beschäftigt, wie man einen µC oder PC
programmiertechnisch zur Teilnahme an einem Netzwerk bewegt. Da muss man
die Api und Besonderheiten der TCP/IP-Stacks, der Hardware usw. kenn,
nur die Netzwerkgrundlagen reichen nicht. Man such dann sicher ewig,
wenn etwas nicht geht. Irgendwann findet man, dass noch irgendwo etwas
"disabled" ist.
