eingelesene Matlabdaten formatieren
OP #2445267
Hallo Forum,
ich habe folgenden MATLAB Code:
>clc
>clear
>try
>s = serial('COM7','BaudRate',9600);
>catch
>clear(s)
>end
>try
>fopen(s);
>catch
>out = instrfind
>fclose('all')
>end
>fprintf(s,'*IDN?')
>A = str2num(fscanf(s,'%s'))
>fclose(s)
>delete(s)
>clear s
Dazu habe ich folgendes Verhalten meines Mikrocontrolers:
Es wird permanent gesendet und zwar exakt folgendes:
>Zahl_1,Zahl_2,Zahl_3/n/r
wobei sich hinter den Zahlen natürlich numerische ASCII Zeichen
verbergen.
Nun habe ich zwei Probleme:
Problem 1:
Wenn ich die Verbindung von MATLAB aus herstelle, dann passiert es
manchmal, dass MATLAB erst in der Mitte oder am Ende der obigen Sequenz
anfängt aufzuzeichnen. Ich möchte aber natürlich, dass ich stets alle
drei Zahlen erhalte, bzw. ich möchte, dass MATLAB immer erst am Beginn
einer neuen Sendung anfängt mitzuhören, damit die richtige Menge Daten
eingeht...
Problem 2:
Wie kann ich den Code am sinnvollsten anpassen, um daraus einen
Vektor(3xN) zu generieren, der am besten zyklisch gefüllt wird, damit
ich aus jeder einzelnen Zahlenreihe einen Plott generieren kann?
Hat jemand schonmal etwas derartiges programmiert?
mfg
#2446161
zu Problem 1:
Kannst Du die eingelesenen Daten nicht über einen sog. Regulären
Ausdruck (regular expression) auswerten? Vielleicht nach
"/n/rZahl_1,Zahl_2,Zahl_3/n/r" suchen lassen?
zu Problem 2:
Definiere ein Timer-Objekt (timer), dass alles x Sekunden Deine
Funktion zum Auslesen der seriellen Schnittstelle startet.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
