Induktiver Positionssensor - wie geht das ?
OP #2445964
Hallo Leute,
ich habe hier einen linearen Positionsgeber
 http://www.pepperl-fuchs.com/global/de/classid_2616.htm?view=productdetails&prodid=32234
Er funktioniert mit einem Array aus Induktivitäten die durch das
"Target" (egal was, hauptsache metallisch - magnetisch muss es nicht
sein) bedämpft werden. Das funktioniert generell ziemlich gut und genau.
Nur: Was passiert hierbei eigentlich? Das System arbeit nach dem Prinzip
induktiver Näherungsschalter. Heißt das, dass in dem "Target" dann
irgendwelche Wirbelströme induziert werden?
Und dadurch ändert sich dann was? Die Induktivität der Spule? Und das
kann man dann wieder messen, über einen Schwingkreis?
Oder gibt es generell einen Schwingkreis, bei dem sich dann die
Amplitude ändert?
Danke
Andi
Die Spule ist Teil eines Oszillators.
Ein leitender gegenstand in deren Naehe erzeugt Wirbelstroeme, entzieht
so dem Oszillator Energie, dessen Stromaufnahme oder Oszillatoramplitude
aendert sich und dieses Signal wird ausgewertet und ausgegeben.
Gruss
Michael
OP
Oder andere Frage: Gibt es die Möglichkeit induktiv durch eine dünne
Aluminiumwand (3 mm) hindurch ein "Target" zu detektieren?
Mit dem hier vorliegenden System geht das natürlich nicht, weil eben in
der Aluminiumwand wohl schon alles an Wirbelströmen fließt, was irgendwo
fließen wird.
