Programmierung ATmega16
OP #2446130
hab in den anderen Beiträgen nichts gefunden/nichts aufschlussreiches
für mich.
Also: Zur Zeit benutze ich das easyAVR6-Entwicklungsboard (zusammen mit
dem ATmega16). Meine Programme schreibe ich im AVR Studio 4
(Programmiersprache C). Der baut mir daraus ne hex-Datei und ich
überspiele diese mittels AVRFlash auf den uC. Dazu ist ein USB-Kabel zw.
PC und Entwicklungsboard angeschlossen.
[[http://www.mikrocontroller.net/attachment/73526/BILD0046.JPG]] (Dort
wo USB PROG steht (über dem An/Aus Schalter))
Nun will ich später auf einer eigenen Platine 4 uC´s (alle ATmega16)
haben (externe Spannungsversorgung) und die auch 'über das USB-Kabel'
programmieren.
1. Reicht es dazu aus einfach einen USB-Stecker mit auf die Platine zu
setzen und dann mit den Programmierschnittstelle des uC zu verbinden?
2. (Falls 1. ja) Es wäre ausserdem schön wenn mir dann einer sagen würde
woran die 4 Pins der USB angeschlossen werden müsssen.(Also z.B. Pin 1
an Mosi usw.)
Als Alternative wüsste ich dann nur noch die uC´s mittels des Boards zu
programmiern und diese dann auf die Platine umstecken.(möchte aber gerne
dieses umstecken vermeiden)
Gast #2446187
So oder auf der neuen Schaltung einen ISP Anschluss layouten und dann
die ISP Programmierleitungen vom easyAVR6-Entwicklungsboard an diesen
Anschluss ziehen.
Der neue AVR kann dann in der Zielschaltung, ohne Umstecken,
programmiert werden.
Man muss allerdings beachten, was an sonstiger Perfierie an den vier
Leitungen hängt, die man zum ISP Programmieren verwendet.
