Ltspice: Wie simuliere ich die angehängte Schaltung ?
OP #2447796
Wie kann ich die angehängte Schaltung (Gyrator als negativer Widerstand)
in ein Ltspice Modell umsetzen ? Als was simuliere ich die Kabel ? Die
im Text erwähnte Gleichspannung müßte hinzugefügt und nach der Schaltung
wieder herausgefiltert werden ?
Taugt der Schaltungsvorschlag etwas ? Ist realistisch; läßt sich
realisieren oder macht absolut keinen Sinn ?
Im Anhang ist die Schltung für LTspice. Die sieht genau so aus wie in
deiner Zeichnung. Beachte die Version mit T-Stücken. Damit geht die
Schaltung "baden". Sehe mehr Nachteile als Vorteile dieser Schaltung.
Die Modelle gab es neulich hier in einer Anfrage. Da es
subcircuit-Modelle sind muss man im Transistor-Symbol Prefix:X setzen
(Ctrl-rechte-Maustaste aufs Symbol im Schaltplan).
OP #2449015
Vielen Dank Helmut,
die beiden Transistoren hatte ich mir schon aus dem Forum
heruntergeladen. Wahrscheinlich auch von dir.
Inwiefern ? Wo sind die Nachteile ? Die Frage ist: Wie kann ich
möglichst reflexionsfrei die Kabel koppeln ? Gibt es entsprechende
aktive Kombiner irgendwo zu kaufen ? Kenne bisher nur die passiven.
