Problem: PWM mit MOSFET IRF1010N
Gast #2447843
nun habe ich mein Projekt vom Programmierteil her fertig. Mein ATtiny45
holt ein PWM- Signal von einem RC-Empfänger, konvertiert es und gibt es
über Timer0 mit Fast-PWM wieder aus.
Während der Programmierphase hatte ich an dem entsprechenden Pin (OC0A)
immer eine LED dran, die ich nun auch schön mittels Fernsteuersender
dimmen kann.
Da nachher im Flieger aber eine Glühkerze ran soll (1.2V
Betreibsspannung, ca. 1 Ohm Innenwiderstand), habe ich geplant, das
ganze über einen MOSFET zu steuern. Um auch dies erst einmal zu testen,
lasse ich die LED (+5V, 390 Ohm Vorwiderstand) erst mal über den 1010
laufen. Und hier ist mir nun aufgefallen, dass doch relativ viel
Spannung im MOSFET abzufallen scheint, auf jeden Fall bekommt die LED
(inkl. Vorwiderstand) nur noch etwa 3V ab.
Meine Frage nun: habe ich hier einen Denkfehler und wenn ja, wo? Kann es
sein, dass die 5V, die der PIN am ATtiny abgibt, nicht ausreichen, um
den MOSFET anständig anzusteuern?
Clock: 1 MHz
PWM-Frequenz: 3.9 kHz (kein Prescaler)
Gruss,
Stefan
#2448079
Für Mosfets ist es immer ratsam einen Treiber einzusetzen. Damit wird
das Gate schneller umgeladen.
Du solltest einen Logic Level Mosfet verwenden. Diese leiten bei 5V
ausreichen gut.
Weiter ist der Mosfet total oversized, wenn ich das richtig sehe.
Der Gatewiderstand von 390 Ohm ist zu groß. Das schont zwar den Ausgang,
aber es dauert umso länger bis das Gate umgeladen ist.
Für eine Glühkerze brauchst du doch keine so hohe Frequenz. Wenn du eine
langsame Frequenz und einen Logic-Level-Mosfet mit kleinerm
Gatevorwiderstand verwendest, kommst du auch ohne Treiber aus.
Gast #2448366
Verdammte Sch.....! Ich muss mich bei Euch allen entschuldigen. Wenn ich
den MOSFET Masse schalten lasse, dann geht's. Nach meiner ersten Messung
fällt an LED+Vorwiderstand jetzt die gesamte Spannung ab. Wenn ich alles
zurück vedrahte, so dass der MOSFET wieder Plus schaltet, dann fehlen
halt wieder 2V.
Umwege erhöhen bekanntlich die Ortskenntnisse!
Danke an alle für ihre Raschläge,
Stefan
Gast #2448402
jetzt schaltest du nur ein paar mA,
wenn es später deutlich mehr werden (keine Ahnung wie viel du hast)
fällt am FET doch einiges an Spannung ab,
mit 5V schaltet er nicht voll durch!
