Problem bei eigenem Protokoll auf Ethernet
Gast #2448455
ich bin grade dabei für die Kommunikation mit einem FPGA ein Protokoll
zu basteln welches direkt in Ethernet Frames gekapselt ist, also ohne IP
dazwischen.
Soweit ansich keine Kunst nur habe ich bei ersten Tests etwas
merkwürdiges festgestellt. Beim Versuch im PC-Empfangsprogramm auf einen
eigenen Ethertype (0x1234) zu filtern funktioniert es nicht:
// Empfangs Routine
void mac_recv(void){
 int sock;
 unsigned char ether_frame[ETH_FRAME_LEN]; // 1514
 struct ether_header *ethhdr = (struct ether_header*) ether_frame;
 // Socket Deskriptor
 if( ( sock = socket(AF_PACKET, SOCK_PACKET, htons(0x1234))) == -1 ){
  perror("socket");
  exit(1);
 // Pakete aus dem Socket lesen und Header ausgeben
 while(1){
  read(sock, ether_frame, ETH_FRAME_LEN);
  printf("shost: %s", ether_ntoa((struct ether_addr *) ethhdr->ether_shost));
  printf(" -> ");
  printf("dhost: %s", ether_ntoa((struct ether_addr *) ethhdr->ether_dhost));
  printf(" type: 0x%04x\n",htons(ethhdr->ether_type));
Wenn ich die Zeile:
 if( ( sock = socket(AF_PACKET, SOCK_PACKET, htons(0x1234))) == -1)
durch
 if( ( sock = socket(AF_PACKET, SOCK_PACKET, htons(0x0800))) == -1)
ersetze bekomme ich wie zu erwarten alle IPv4 Pakete angezeigt.
beim ersetzen durch
 if( ( sock = socket(AF_PACKET, SOCK_PACKET, htons(0x0806))) == -1)
die ARP Pakete
beim ersetzen durch
 if( ( sock = socket(AF_PACKET, SOCK_PACKET, htons(ETH_P_ALL))) == -1)
bekomme ich alles, inklusive der von mir gewünschten 0x1234 Pakete
angezeigt.
Warum funktioniert also das Filtern auf IPv4 (0x0800) aber auf ein
eigenes Protokoll (0x1234) nicht?
Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gast #2448817
Das hatte ich bewusst so gemacht da ich bei SOCK_RAW fürs Senden den
ganzen Blödsinn aus dem Ethernet Header (smac, dmac, type) und alle
Protokolleinstellungen nochmal zusätzlich in ein Struct packen musste,
wobei mir in keiner Weise klar ist warum. Auch gibts wenig brauchbare
Beispiele dazu wie das Struct exakt zu füllen ist, insbesondere wenn man
kein IP will.
Was ich bislang dazu gefunden hab war bis auf 1-2 Ausnahmen nichtmal
kompilierbar da irgendwelche Headerdateien sich geändert haben.
Ansonsten geht es mir um Linux nicht BSD aber das Gefühl das was bei
Custom Protokollen nicht ok ist, habe ich auch.
Gast #2448890
Habs trotzdem getestet sowohl 0x00FF als auch 0xFF00, beidesmal nix.
Werde mir jetzt mal den Kernelsource für ipx oder so ansehen, das als
userspace tool zu machen war eigentlich nur als ein erster Test
vorgesehen. -.-
Gast #2449035
Ja, Wireshark sieht das Paket, die Byteorder ist auch ok und wenn ich
auf der Empfangsseite
verwende und nachträglich auf 0x1234 filter bekomme ich exakt die
entsprechenden Pakete.
Gast #2449368
Habe es testweise mal mit SOCK_RAW gebaut allerdings kommt das Paket
wieder nur an wenn ETH_P_ALL benutzt wird.
So langsam habe ich die Vermutung das nur auf vordefinierte Ethertypes
gefiltert werden kann bzw. solche für die ein übergeordnetes Protokoll
existiert.
