Kreuzspulmesswerk BMW E30
Gast #2448462
Hallo Experten,
ich versuche derzeit die Kühlwassertemperatur meines Autos(BMW e30) zu
digitalisieren.
Ich habe mir bereits den Schaltplan besorgt und den relevanten Auszug an
gehangen.
Ich vermute bisher, dass das 3 spulige gebilde im Schaltplan ein
Kreuzspulmesswerk darstellen soll.
Ich verstehe nur nicht wozu die dritte Spule sein soll und wie die
Messung genau funktionieren soll.
Meiner Meinung nach müsste, nach Abschluss aller transienten Vorgänge,
die Gesamte Spannung am NTC abfallen, wenn man mal von idealen Bauteilen
ausgeht...
Ich hoffe ihr könnte mir da ein wenig auf die Sprünge helfen...
Julian
Die Darstellung mit den drei Spulen ist doch sicherlich nur symbolisch
gemeint. Da sind, wenn überhaupt, zwei Spulen drinn. Die werden dann mit
Sin/Cos angesteuert. Betrag und Winkel werden aus dem Widerstandswert
des NTC errechnet. So sind zumindest einige Tachos aufgebaut, die ich
kenne.
Dort werden die beiden Spannungen aus der geschwindigkeitsabhängig
generierten Frequenz vom Tachogeber erzeugt/errechnet/generiert.
Für die Kühlwassertemperatur wird das sicher nur ein einfaches
Zeigerinstrument sein, denk ich mal. Kann aber auch kompliziert gelöst
sein, weiss ich nicht genau...
Axelr.
danke für die schnelle Antwort.
Nur weiß ich jetzt immer noch nicht weiter.
Ich will das analoge Signal ja digitalisieren.
Wenn ich nun die Spannung über dem NTC messen würde wäre mir damit
meiner Meinung nach nicht geholfen, da diese nach Ablauf der transienten
Vorgänge ja immer gleich sein müsste, unabhängig vom NTC wert oder??
Wenn ich mit dem NTC einen weiteren Spannungsteiler realisiere würde ich
hingegen die originale anzeige verfälschen...
Julian
Der ntc wird doch ausgewertet. Sicher genau so wie du es machen
wolltest. Miss einfach die sppannung am ntc hochohmig. Die sache ist
recht niederohmig. So ist die gefahr gering. Die werte zu verfjlschen.
Geh mal mitm digitalmultimeter drann. Mit tape am amaturenbrett
festgemacht, kann man sich einen groben überblick verschaffen
AR
