Berechnugsproblem
OP #2449138
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin an einem Punkt angekommen wo ich einfach nicht mehr weiter weis
(wahrscheinlich ist es ein ganz dummer fehler den ich einfach übersehe).
Kurz zur Hardwar:
STK500 Mit Atmega 16 und 16MHZ Quarz
LM335 an PORTA.1 (Anschluss überprüft und gemessen, stimmt alles)
Poti an PORTA.0
ADC Einstellungen:
128 Prescaler = 125KHz
AVCC als Ref
Ansonsten nutz ich den ADC Code aus dem Tutorial.
Ich versuche nun seit ein paar Tagen die gemessene Temperatur an meinen
PC zu senden, aber es kommen immer die falschen Werte.
Habe schon einiges ausprobiert aber es will einfach nicht.
Der Poti soll zu testzwecken nur eine LED Dimmen was auch einwandfrei
funktioniert, desweiteren hab ich noch ein wenig mit Interrupts
experementiert was auch einwandfrei klappt, nur der Richtige Temp Wert
will nicht.
Was auch extrem komisch ist, wenn ich simuliere werden die variablen
nicht initialisiert (Wenn ich simuliere setze ich die Werte auf z.B 610
o.ä) und der Simulator springt kurz in die if Abfrage und arbeitet da
drei Zeilen ab obwohl er das nicht soll.
Achso nutze AVR Studio 5
Anbei der Code.
Hoffe einer hat ne Idee warum ich immer die Falschen werte bekomme.
Danke!
> acttemp = (ADC_Read_Avg(1,4)*1000);
ADC_Read_Avg liefert zb einen Wert von 600.
Mal 1000 macht dann 600000. UNd das ist zu viel. Bei 65535 ist Schluss.
Das du das Ergebnis danach an einen long zuweist, ist uninteressant. Die
Berechnung wird in int gemacht, weil
* ADC_Read_Avg einen int (unsigned) liefert    und
* 1000  ebenfalls ein int ist
Damit stehen die beiden Teilnehmer an der Multiplikation fest, beide
sind int  (bzw. unsigned int), daher wird eine 16 Bit int Multiplikation
gemacht.
Wenn du eine long Multiplikation erzwingen willst (weil du sie brauchst,
damit das Ergebnis noch darstellbar ist), dann musst du einen der
Teilnehmer als long ausführen. Die 1000 würden sich anbieten
  acttemp = (ADC_Read_Avg(1,4)*1000L);
In Berechnungen müssen alle Zwischenwerte im gültigen Wertebereich
liegen. Auch der Wert der rechten Seite einer Zuweisung ist erst mal nur
ein Zwischenwert, der dann an das Ziel zugewiesen wird.
#2449168
>  long tempout = 0;
>      itoa(tempout,Buffer,10);
No.
Wie das "i" in "itoa" schon sagt, ist die Funktion itoa für int
zuständig. Du hast keinen int, du hast einen long! Die dafür zuständige
Funktion heißt ltoa, mit einem "l" am Anfang,wie "long"
(und für unsigned int würde die Funktion utoa heissen. "u" wie "unsigned
int")
#2449171
>      for (int a=0;a<3;a++)            // Wert auf UART ausgeben
>        uart_putchar(Buffer[a]);
>        if (a == 1)
>          uart_putchar(44);          // Leerzeichen ausgeben
Woher weißt du, dass dein Ergebnisstring 3 Zeichen umfasst? Was ist mit
negativen Temperaturen? Was ist mit einstelligen Temperaturen?
Das ist ein bischen sehr brutal, was du da machst.
