Probleme mit LM6132 (Verzerrungen)
OP #2449703
Hallo!
Ich baue einen DDS Frequenzgenerator. Der funktioniert auch soweit ganz
gut, nur ein Problem habe ich:
Nach dem DDS IC und dem Anti Image Filter sieht mein Signal noch sehr
gut aus (Uss ist hier 0.6V mit 300mV Offset). Dann kopple ich den DC
Anteil ab und Verstärke das Signal mit einem LM6132(Amp1)
(nichtinvertierende Schaltung)um den Faktor 7 auf etwa 2V Spitzenwert.
Dann folgt nochmals eine Verstärkung um Faktor 2.2 (Amp2) auf etwa 4.6V.
Die Schaltung funktioniert soweit grundsätzlich.
Ich habe nun jedoch das Problem, dass nach der ersten Stufe bereits bei
einer Frequenz von 300kHz eine von Auge sichtbare Verzerrung auftritt.
Sieht fast so aus, wie die Slew-Rate zu klein wäre, der Sinus sieht dann
beinahe aus wie ein Dreieck.
Ich kann mir nun nicht ganz erklären, wiso der 6132 nicht schnell genug
sein soll und diese Verzerrungen auftreten.
Die Slew Rate wird mit 12V/us angegeben. Das GBWP ist um die 10 MHz.
http://www.national.com/ds/LM/LM6132.pdf
Ich nehme an, ich übersehe einen wichtigen Hinweis im Datenblatt warum
diese Werte nicht gelten oder so. Vielleicht kann mir einer einen Tipp
geben :)
Vielen Dank
Gast #2449765
Was du suchst ist die Leistngsbandbreite. Daraus ergibt sich die
Frequenz, ab der ein Signal verzerrungsfrei wiedergegeben werden kann.
Habe aber die Formel nicht zu Hand.
Knut
Gast #2449791
Ist halt ein NF-Verstärker. SR=2*Pi*f*Uas bei Sinussignalen. Ein
Dreiecksignal bei 300kHz und etwa 10Vss hat eine Anstiegsgeschwindigkeit
von 10V/1,66µs, ein Sinus ist etwas steiler, kommt doch genau hin.
Gast #2449836
So isses! Die Slew Rate ist am Anschlag. Aber auch die GBP ist zu klein.
Der OPamp ist vieeel zu langsam!
