32,768 KHZ problem
OP #2450791
ich erlebe jetzt gerade irgendwie ein neuer weltwunder.
Atmega1281 uC,verusch den timer2 in Asynch.Modus zu schlaten und einen
einfachen rtc zu erzeugen, dass ganze wird mit avr jtagice mk2,
geflasht.
direkt nach der intialisierung von timer2 spielt das ganze ,nach 3-4
richtige overflow interrupts (überwache das ganze mit mehrern
breakpoints), verrückt. das programm fängt wieder von main() an!!! und
dann werden jegliche overflow interrupt des timers ignoriert!!!
int main(void)
  ck_prescale_set(clock_div_2); //interne 8 mhz osc. auf 4 mhz teilen.
  timer_init();
  sei;
void timer_init(void)
  ACSR = 0x80;
  ASSR |= (1<<AS2);  //ext. 32,768 khz osz. freigeben.
  _delay_ms(100);
  TCCR2B|=(1<<CS22)|(1<<CS20);  //prescaler auf 256 setzten --> 1 sek
  _delay_ms(1);
  TIMSK2|=(1<<TOIE2);  // interrupt frei geben.
  TCNT2=0;             // timercounter auf null setzten, und los gehts
/* bei interrupt wird time hochgezählt und pin B5 getoggelt */
ISR(TIMER2_OVF_vect)
23
24
   time++;
25
   if (var == 0)
26
27
     PORTB |=  _BV(PB5);
28
     var = 1;
29
30
  else
31
32
    PORTB &= ~( _BV(PB5));
33
    var = 0;
34
35
wisst ihr vielleicht warum ich gerade dieses szenario erlebe???
danke voraus!
OP #2450818
Lutz schrieb:
> Wie soll denn jemand ohne den vollständigen Code etwas zum Code sagen
> können?
also, hier ist alles, aber wie gesagt, der rest ist nur einfach dummy
int main(void)
  uint8_t val[10];
  timer_init();
  sei;
 for (uint8_t i = 0; i <10; i++)
   val[i] = i + 1;
  ACSR = 0x80;
  _delay_ms(100);
23
  _delay_ms(1);
24
25
26
27
28
29
30
31
   time++;
32
   if (var == 0)
33
34
     PORTB |=  _BV(PB5);
35
     var = 1;
36
37
  else
38
39
40
    var = 0;
41
42
hab paar breakpoints. ISR-routine wird 4-5 mal durchgeführt, dann fängt
plötlich der JTAG Mk2, wieder von anfang der main()-Funktion!!
geht mit dem programm weiter und fängt wieder von vorne an, alle
overflow interrupts werden dann ignoriert!!!
ich hab irgendwie das gefühl das warum auch immer das programm immer
wieder zur boot-vektor geführt wird, quasi wie beim reset!!
watchdogtimer,und brwon-out sind ausgeschaltet per jtag.
OP #2450827
Klaus T. schrieb:
> und was soll passieren, wenn das programm am ende von main ankommt?
garnichts, es soll nur paar solche schleifen zum test ausfühlen, aber
soweit kommts ja garnicht wie gesagt bis sei ist alles noch in ordnung,
dann fangen die isr-interrupts an 4-5 mal, dann auf einmal fängt das
programm wieder von ganz oben, main() auszuführen. ich weiss das hört
sich alles verrückt an, ich seh sowas auch zum ersten mal.
Fragen:
1) stimmt vielleicht etwas mit meiner timer init nicht?
2) konnte es sein das die boot-vektor interrupt, was ja normalerweise
nur beim reset des systems gesetzt ist, hier eine rolle spielt??
