STM32 + TrueStudio + breakpoint
Gast #2451069
ich programmiere mit Atollic TrueStudio Lite auf STM32F103 über ST-Link.
Zur Zeit hat mein Programm 2 Interrupts:
- TIM2
- USART2 (für Kommunikation mit XPort)
Wenn ich von Laptop über LAN ein Byte an µC schicke, kommt es nicht an.
Setze ich aber ein Breakpoint in USART2_IRQHandler, dann wird diese
Nachricht bearbeitet.
Woran liegt es? Und wie kann es behoben werden?
Ist es ein Bug in der Atollic TrueStudio? Oder kriegen sich die
Interrupts in die Wolle?
Danke im voraus, Minti
Gast #2451083
>- TIM2
TIM2 hat nicht zufällig eine höhere Priorität
als der USART2?
Löschst du das Interruptflag bei TIM2 auch?
Beispiel:
 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
Gast #2451132
Hi holger,
hier sind NVIC_InitStructures
// Enable the TIM2 global Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0; //1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0; //1;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
ja
Kann es daran liegen, dass die Bearbeitung von Interrupt von TIM2 lange
dauert, so dass in dieser Zeit 2. Interrupt von TIM2 sofort dran ist und
so USART gar nicht dran kommt?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2451148
Das Ändern der Sub-Priority bring rein gar nichts.
Wenn ein wichtiger Interrupt einen unwichtigen unterbrechen können soll,
dann muss der wichtige eine höhere PreemptionPriority haben (kleinere
Zahl!).
Mit:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
hat man für die PreemptionPriority 2 Bits und SubPriority auch zwei.
Dann können als PreemptionPriority 0..3 eingestellt werden.
Der wichtige bekommt 0, der unwichtige 1. Somit kann der wichtige den
anderen Interrupt unterbrechen.
Gast #2451172
Hallo Markus Müller,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann haben beide Interrputs
gleiche Prio und somit unterbrechen sie sich nicht, sondern einer wartet
auf den anderen und wird danach ausgeführt. Richtig?
Aber das erklärt nicht, warum in "normalen Modus" die Nachricht nicht
ankommt. Denn dann würde USART nach TIM2 ausgeführt und die Nachrit
würde bearbeitet werden. Oder verstehe ich was falsch?
Und warum funktioniert es, wenn ich breakpoint in Debug setze?
Gast #2451196
Ohne kompletten Sourcecode kann dir das keiner beantworten.
Schalte TIM2 doch einfach mal ab. Ist das Problem dann weg?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2451209
> Richtig?
Ja.
Man sollte eine Zähler-Variable im Main-Loop drin haben. und sich jede
Sekunde die Differenz merken.
Immer wenn dieser Zähler nur wenig hoch zählt hat man irgendwo ein
"Hänger" programmiert.
Somit kannst Du einzelne Teile nacheinander auskommentieren und dann
sehen wo es klemmt.
Ansonsten kann sicher niemand sinnvoll helfen, bei diesen wenigen
Codezipfel die wir bisher sehen durften.
Gast #2451222
Ich kann jetzt nicht testen, aber was würde bedeuten, wenn das Problem
weg wäre? Dauert die Bearbeitung von der Interruptroutine zu lange?
