Dünnschicht- Solarmodul an 12V Akku
#2451425
ist denn ebay oder amazon heute morgen abgeschaltet worden, oder haben
dei blos die Suchmaske verändert, so daß da jetzt keine Eingabe von
Stichworten mehr möglich ist?
PS: ich bin auf der Suche nach "Brötchen". Kennt jemand ein Back-Rezept
oder gar fertige Produkte und Bezugsquellen, wo ich derartiges bekommen
könnte?
#2451713
naja, er hat schon recht, und das nur ein wenig *über*trieben
dargestellt^^
google, 4. ergebnis der suche nach "schaltplan solarmodul 12v akku"
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/12v_solarladeregler_selbst_herstellen-t93035f34_bs0.html
Dort findest du ein paar Anregungen (so nach dem überfliegen).
Solltest du es mit einem Schaltregler machen wollen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Gast #2451821
Da es um step down geht, brauchst du bloss einen strombegrenzten 13.8V
Schaltregler, aufzubauen mit einem LM5116/LTC3703 oder für weniger
Leistung SM72485/LM5008. Je nach dem, ob die Module Rückstrom sperren,
kann eine Diode vom Modul zum Schaltregler nötig sein. Das war's,
vorausgesetzt deine Module erzeugen selbst im Leerlauf nicht über
100V(95V).
Gast #2457815
das verstehe ich irgendwie noch nicht, solarzellen sind doch
stromquellen richtig? wie bekomme ich dann den schaltregler richtig
dimensioniert, sodass er das modul nicht "totsaugt"?
Gast #2457880
Da es um step down geht, darf die Spannung einbrechen.
Die bricht nie unter die Akkuspannung ein, ist also nicht am "Point of
no return" wo die Solarzelle kurzgeschlossen wäre.
Im Prinzip hast du die Solarzelle über eine Diode und einen ständig
eingeschalteten Schalttransistor am Akku, bis die Spannung so weit
steigt, daß der Schaltregler der Meinung ist, daß er abschalten muss.
Daher kein start-up Problem.
Die genannten ICs sind sogar noch eine Nummer schlauer.
Bei step up geht das nicht, bei extrem abweichenden Daten auch nicht
mehr.
Gast #2461982
aaah also wenn die spannung sehr gering ist würde der regler dauerhaft
seinen leistungsteil durchsteuern und die zellenspannung würde an stark
verschatteten tagen unter umständen sogar noch teilweise laden. und wenn
vernünftige bestrahlung herrscht dann fängt der regler an zu takten.
