STM32, ST-Library oder Registerarbeit?
Gast #2453279
ich arbeite mich gerade in die ST32-Mikrocontroller ein (M3 / M4). ST
stellt für das Programmieren seine Standard-Library zur Verfügung. Ich
frage mich nun, ob es sinnvoll ist, sich in die Library einzuarbeiten
oder lieber, wie beim AVR, eher direkt mit den Registern zu hantieren.
Die Library wird zwar wahrscheinlich eine große Hilfe bei der Portierung
unter den verschiedenen ST-Controllern darstellen. Am Beispiel der
GPIO-Ansteuerung kann ich mich bislang jedoch nicht recht damit
anfreunden, lange Struct-Variablen-Konstruktionen zu füllen, wenn dieses
auch mit einem direkten Registerzugriff zu erledigen wäre. Auch stolpere
ich noch sehr über die Abhängigkeiten der einzelnen Bibliotheksteile, so
dass ich mich noch sehr an den Beispielkonfigurationen von Keil entlang
hangeln muss.
Wie seht ihr das? Macht es Sinn, sich in die Bibliothek einzuarbeiten?
Codiert man den Controller lieber registerorientiert á la AVR? Da mir
noch die Übersicht fehlt, wäre ich für ein paar kritische Worte dankbar.
Mit Gruß
Mike
#2453295
Es gibt dazu verschiedene Ansichten. Mir sind in den meisten Fällen die
Register lieber, weil ich dafür nur eine Doku brauche statt zwei, und
nicht noch Fehler der Lib einplanen muss. Viele verwenden jedoch die
Lib.
Wirklich portable sind nur die Funktionen vom CMSIS, also diejenigen,
die Teil des Cortex M Cores ansprechen, wie NVIC und Systick. Die
anderen sind nicht einmal innerhalb der STM32 Familie ganz einheitlich
(F1/F2/F4).
#2453296
Hallo Mike
Was willst du erreichen?
Ist dies eine einmalige Geschichte, wo es dir eher auf das Verstehen des
internen Ausbaus ankommt. Keiner wird dies weiter verwenden, geschweige
denn auf einen ähnlichen Prozessor portieren? -> dann kann man sich das
alles selbst erarbeiten und muss nicht unbedingt die vorgefertigen Dinge
verwenden. Ein wenig Geschwindigkeit kann man damit evtl. auch
herausholen (was normalerweise völlig unwichtig ist...).
Oder soll damit nochmal jemand etwas anfangen können?
Gruß Klaus
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2453322
Zu beginn würde ich eher zur Library tendieren, denn alle ST Demos sind
darauf aufgebaut.
Wenn man sich ein wenig rein gearbeitet hat, dann kann man auch direkt
die Register verwenden.
Die meisten Library-Befehle für die Initialisierung sind auch nur ein
wenig Bits hin und her schieben, das bekommt man auch mit Register
selbst hin.
Ich verwende gerne z.B. für die Initialisierung der GPIO Pins die
Library, hingegen für das Bit-EA die GPIOx->... Register direkt.
Man kann Problemlos mischen.
Schlussendlich ist es Geschmackssache.
PS: Auch in der ST-Lib gibt es zwischen STM32F1xx und F2xx/F4xx
Unterschiede.
(Andere PLL Berechnung, GPIO ist neu am AHB nicht mehr am APB)
zwischen F2xx und F4xx gibt es kaum einen Unterschied.
Gast #2453340
vielen Dank für Eure Antworten.
Mit dem STM32 möchte ich neben dem AVR eine Alternative für höhere
Anforderungen auf Lager haben. Zur Zeit arbeite ich in erster Linie mit
AVR, kam in letzter Zeit jedoch ein paar Mal an dessen Grenzen. Entweder
aufgrund des Speichers oder aufgrund seiner Taktung/Rechenleistung.
Weiterentwicklung durch und mit anderen Personen kommt vor, hat aber
zunächst keine Priorität. Die Einarbeitung soll nicht nur einem kurzen
Kennenlernen dienen, sondern es sollen, wenn es sich als sinnvoll
erweist, Problemstellungen mit diesen Controllern bearbeitet werden.
Mit Gruß
Mike
#2453415
Mike schrieb:
> Hallo,
Warum dann nicht AVR32 UC3? Da gäbe es mit dem AVR Software Framework
auch entsprechende Libraries die neben den AVR32 UC3s auch die megaAVRs
und XMEGAs unterstützen
