kleine Steckverbindung mit Schalter für Schlüsselsicherung
OP #2453562
ich suche ein Gerät in Form eines zweiteiligen Schlüsselanhängers,
welcher mir periodisch ein akustisches Signal gibt, wenn die beiden
Teile getrennt werden.
Ich suche gerade keinen gewöhnliches Keyfinder, bei den man Pfeifen oder
via Fernbedienung einen akustischen Signalton am Schlüsselbund selbst
auslösen kann!
Detailbeschreibung meines Wunsches/Idee.
1. Ich trage z.B. meinen Schlüsselbund an einer Kette oder
Schlüsselband, welches fest mit einer Gürtelschlaufe meiner Hose
verbunden ist. Es gibt jedoch Situationen, da muss ich den Schlüsselbund
mal von Kette/Band lösen. Viele Schlüsselbänder haben dafür ja schon
einen Steckmechanismus und Schlüsselketten zumeist einen Karabiner oder
ähnliches. Wenn ich den Schlüssel nun von Kette oder Band entferne,
hätte ich gerne ein akustisches Signal vom Kuppelstück des Bandes
(zusätzlich/optional meinetwegen auch vom am Bund verbliebenen
Gegenstück). Z.B. drei kurze Pieptöne oder ähnliches unmittelbar nach
dem Lösen. Dann möchte ich in regelmäßigen Zeitintervallen z.B. alle
10-60sek)
gerne ein Erinnerungssignal (z.B. kurzes Piepton) bekommen, dass mein
Schlüssel sich nicht mehr am Schlüsselband befindet.
Meine Suche nach etwas fertigen am Markt blieb bisher leider erfolglos.
Elektronisch gesehen wäre ein Selbstbau für mich auch kein großes
Problem (kleiner uC in SMD-Bauform, ein bis zwei Knopfzellen, Buzzer).
Problem ist der mechanische Verbinder mit Schalter. Er sollte möglichst
klein sein aber dennoch Platz haben um einen kleinen Pieper und zwei
Knopfzellen (oder eine 3V Zelle) unterzubringen.
Habe auch schon an eine magnetische Verbindung mit Reedkontakt gedacht:
Neodym Magnete sind ja recht stark. Und so könnte man ggf den Schlüssel
auch mit einem Ruck einhändig von der Kette lösen.
Ein Kuppelstück mit Mikroschalter wäre mir auch recht. Nur was kann ich
dafür zweckentfremden, dass es nicht gleich zu groß wird?
Bin für jeden Tipp dankbar,
Dominik
#2453635
Du brauchst keinen Schalter, sondern einfach nur einen Draht, mit
kleinem 2mm Bananenstecker und Kupplung, der durch die Gürtelschlaufe
geführt wird.
Wird der Stecker abgezogen kann man das mit einem µC erkennen und ein
Signal ertönen lassen. Ein kleiner Schwingkreis ohne µC würde aber auch
reichen.
OP #2469701
Danke für den Tipp. Nur dann muss ich ja per Hand immer den winzigen
Draht mit Bananenstecker duch Gürtelschlaufe, bzw Schlüsselbund wieder
in die Kupplung fummeln. Ich hätte gerne eine Kombination: Mechanisch
leicht und schnell lös- und steckbarer Verbinder, welcher sowohl den
Schlüsselbund hält, als auch einen elektrischen Schaltkontakt auslöst.
#2474133
Kuriose Idee: Ein verrigelbarer Steckverbinder direkt als mechanische
Kupplung nutzen - ich denke da z.B. an soetwas wie einen 9pol. AMP
CPC-Rundsteckverbinder:
http://kfzstecker.eshop.t-online.de/WebRoot/Store2/Shops/Shop41195/4D66/8136/D196/ECEE/4B8B/AC14/504A/DEA1/cpc9peckig.jpg
http://kfzstecker.eshop.t-online.de/WebRoot/Store2/Shops/Shop41195/4D66/7781/F7F3/7944/32E4/AC14/504C/853B/cpc9p.jpg
...an der Rechteckflansch-Buchse lässt sich sicher gut das Band
adaptieren, an den Stecker kommt das Schlüsselbund.
Verriegelt über eine 3/4-Umdrehung (Bajonettverschluss) ist beides
sicher gekoppelt. Dann eben einfach zwei Kontakte einsetzen, auf der
gegenseite Kurzschließen, und die Elektronik inkl. Batterien am besten
gleich im Gehäuse des Steckverbinders unterbringen.
...der Aufbau wäre die Geek-Lösung ;)
OP #2474220
Die Idee gefällt mir! Doch 9pol ist etwas overkill. Ein einfacher
Bajonetverbinder sprich Stecker und Kupplung (BNC) würde auch schon
reichen. Oder einfach nur Koaxantennen-stecker und -kupplung, so dass
ich nicht grossartig drehen muss zum Ent- /Verriegeln. Schön wäre es
nämlich, wenn ich einhändig den Schlüssel mit einem Ruck lösen könnte.
Nur Koax-Antennenstecker leiern dann so schnell aus, dass ich sie
regelmässig nachbiegen muss. In einem Koax-Steckergehäuse könne ich auch
die komplette Schaltung reinbekommen. Bei einem BNC-Verbinder könnte das
schon schwieriger sein.
Aber nochmals danke für die Anregung! Auf die Idee bin ich noch gar
nicht gekommen. Werde mal schauen, was es noch für geeignete
Steckverbinder gibt!
Einen Eurostecker/Kupplung könnte auch noch gehen. Den könne ich dann
auch gleich als "Partystecker" nutzen ;)
