DMA + SPI ( zweites Byte fehlt )
Gast #2454559
Hey..ich weiß nicht mehr weiter..
Habe zwei PIC32  Einen Slave und einen Master.. DMA auf der Slave seite
funktioniert soweit ohne Probleme... Jedoch macht die Master seite noch
einen sehr merkwürdigen Fehler :-/
Sende jedesmal 12 Bytes. Es werden ALLE Bytes auser das zweite richtig
gesendet. das Zweite nicht!!???!!???!?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?? Wenn es eins der Letzen
oder das erste wär oder so...aber es ist das ZWEITE byte xD
Also habe eine Array
unsigned char dmaBuffer[12];
SPI läuft im 8Bit mode mit 500 khz
dieses wird über die DMA auf den SPI Bus geschoben...
Hoffe es hat schnell jemand eine Idee :-)
grüße...
Gast #2454621
Hier die Initialisierung des DMA + SPI
  DmaChannel    dmaTxChn=DMA_CHANNEL1;
  SpiChannel    spiTxChn=SPI_CHANNEL4;
  SpiChnOpen(spiTxChn, SPI_OPEN_MSTEN|SPI_OPEN_SMP_END|SPI_OPEN_MODE8, 100);
  DmaChnOpen(dmaTxChn, DMA_CHN_PRI2, DMA_OPEN_DEFAULT);
  DmaChnSetEventControl(dmaTxChn, DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_START_IRQ(_SPI4_TX_IRQ));
  DmaChnSetTxfer(dmaTxChn, dmaBuffer, (void*)&SPI4BUF, sizeof(dmaBuffer), 1, 1);
  DmaChnSetEvEnableFlags(dmaTxChn, DMA_EV_BLOCK_DONE);
  INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR);
  INTEnableInterrupts();
  INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_DMA(dmaTxChn), INT_PRIORITY_LEVEL_5);
  INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_DMA(dmaTxChn), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_3);
  INTEnable(INT_SOURCE_DMA(dmaTxChn), INT_ENABLED);
23
24
  DmaTxIntFlag=0;
Und hier wird das Array gesendet,
 if(newPressed){
       dmaBuff[0] = 123;
       dmaBuff[1] = 0xff;
       dmaBuff[2] = pressedKeys;
      for(i=3;i<12;i++)
         dmaBuff[i] = 'U';
       DmaChnStartTxfer(DMA_CHANNEL1, DMA_WAIT_NOT, 0);
       newPressed = 0;
       pressedKeys = 0;
und noch die ISR
void __ISR(_DMA1_VECTOR, ipl5) IpcDmaHandler(void)
  int  evFlags;        // event flags when getting the interrupt
  INTClearFlag(INT_SOURCE_DMA(DMA_CHANNEL1));
  evFlags=DmaChnGetEvFlags(DMA_CHANNEL1);
    if(evFlags&DMA_EV_BLOCK_DONE)
      DmaTxIntFlag=1;
    DmaChnClrEvFlags(DMA_CHANNEL1, DMA_EV_BLOCK_DONE);
dmaBuff[0] = 123;
dmaBuff[1] = 0xff;  <-----NICHT AUF DEM OSZI ZU SEHEN
