Spannung Datenleitungen USB
Gast #2455775
ich möchte mit einem Atmega als USB-Client einsetzen. Wie realisiere ich
dabei die Spannung auf den USB-Datenleitungen. Is es empfehlenswerter
den kompletten Atmega mit 3,3V zu betreiben oder kann ich einfach 3,6V
Z-Dioden gegen die Datenleitungen schalten? Aufgrund der Einfachheit
würde ich zu letzterer Version tendieren, auch aus dem Grund, dass ich
den ATmega lieber mit 5V betreibe.
Besten Dank euch.
Gast #2455969
Es geht mir nicht um die Softwarelösung sondern um die Hardware. --> Die
Begrenzung der Spannung auf den Datenleitungen, entweder durch einen mit
3,3V betriebenen Atmega, dh. die Datenleitungen werden nur mit 3,3V
angesteuert. Alternativ wird der Atmega mit 5V-USB-Spannung versorgt und
die die Spannung auf dem USB-BUS mit Hilfe von ZDioden begrenzt
Gast #2455986
68 Ohm vom IO-Pin zum Usb. Noch eine kleine(!) Z-Diode 3,6V von
Usb-Leitung nach Masse. Dann kannst du den uC mit 5V betreiben. Der
Pullup für die D- Leitung sollte dann aber größer gewählt werden, so ca
2k2, da er ja die 1,6V mehr ausgleichen muss. So wirds z.B. beim
i2c-tiny-avr gemacht.
#2455991
Mit der Diodenlösung geht aber nur Low-Speed und es ist und bleibt eine
dilettantische Frickellösung (genauso wie V-USB). Völlig außerhalb
jeglicher Spezifikation. Wieso nimmst du keinen Atmega, der schon einen
USB Controller drin hat. Der hat garantiert den richtigen Pegel auf den
Datenleitungen.
