PIC16F767 ohne EEPROM?
Gast #2456464
Hallo Zusammen..
Ich habe eine Frage bezüglich meines µC's, dem PIC 16F767.
Ich bin dabei eine RGB Lampe zu machen was bisher auch ganz gut klappt
Nun bin ich aber bei einer Frage  hängen geblieben, die ich selbst nicht
beantworten kann und daher frage ich einfach euch:
Ich habe gelesen, dieser PIC keinen eigenen EEPROM haben soll. Leider
weiss ich nicht genau, was das bedeutet ich hab irgendwo gelesen, dass
man deshalb keine Variabeln von aussen verändern kann.
Ich würde aber gerne mit einem Inkrementgeber eine Variable
(Geschwindigkeit des Auto-Durchlaufes) rauf- bzw. runterzählen. Ist das
ohne externen EEPROM möglich oder nicht?
Vielen Dank an jenige, die sich die Mühe machen mir zu helfen.
MFG
Dave
Gast #2456471
Was machst Du nur ohne Datenblatt, da steht drin, ob er ein EEPROM drin
hat oder nicht (er hat keins). Was Dich nicht hindert, ein externes
EEPROM anzuschliessen. Rauf und runter zählen tut man aber normalerweise
im RAM.
Gast #2456472
Also ne, es war keine Frage ob er einen hat oder nicht, war nur
unglücklich formuliert :)
D.h. mit dem Takt, den ich aus dem Inkrementgeber erhalte, könnte ich
eine gewöhnliche int Variable rauf und runterzählen?
Gast #2456474
Ah ja und was mich hindert ein externes EEPROM anzuschliessen ist
schlicht mein Wissen.. ich müsste mich zuerst einlesen und ich musste
mich bis jetzt fast NUR einlesen, deshalb wäre ich froh, wenn ich jetzt
erstmal was von meinem vielen Lesen habe :)
Gast #2456582
Ein EEPROM braucht man, wenn man Werte länger speichern will, auch wenn
der µC ausgeschaltet ist (also z.B. Kalibrierdaten etc). Variable zählt
man im RAM.
In ASM sieht das z.B. so aus
   incfsz   adr_h, f
erhöhe adr_h um eins und speichere den Wert wieder in adr_h
Gast #2457076
Eine Frage hätte ich dann doch noch zum PIC16F767..
Ist es korrekt, dass der Interne Ozillator NICHT mehr als 500kHz
schafft?
Oder muss man etwas spezielles beachten, wenn man es schneller will?
Sobald das OSCCON Register auf mehr als 500kHz INTERC eingestellt habe,
zieht der µC etwas 600mA und tut gar nix (schalte natürlich immer sofort
aus..)
Weiss jemand woran das liegen könnte? Die Schaltung ist (mit sehr
grosser Wahrscheinlichkeit) korrekt, von mehreren Leuten in Forum
überprüft.
Gast #2457405
steht alles im Datenblatt, man müsste es nur lesen ...
   bank1                 ; Macro, um Bank 1 einzustellen (über RP1 und RP0)
   movlw   B'01100010'   ; 4 MHz intern
;  movlw   B'01110010'   ; 8 MHz intern
   movwf   OSCCON
ausserdem wäre die Lektüre von www.sprut.de sinnvoll, da kann man viel
über PICs lernen
Gast #2460991
> über PICs lernen
Ihr habt beide meine Frage nicht verstanden, also sind die Vorwürfe
etwas ungerechtfertigt.
Es ist mir durchaus bewusst, dass man den IC bis 8MHz einstellen KÖNNTE,
nur leider funktioniert das nicht. Deshalb die Frage, ob man sonst noch
was beachten muss.
MFG
Dave
