MSP430 Linkerfehler
Gast #2456944
Moin,
ich arbeite derzeit mit einem MSP430F2274 und bekomme nach einigen
Änderungen plötzlich folgenden Fehler:
<Linking>
"../lnk_msp430f2274.cmd", line 234: error: placement fails for object ".int03",
   size 0x4 (page 0).  Available ranges:
   INT03        size: 0x2          unused: 0x2          max hole: 0x2
error: errors encountered during linking; "APasdatahub.out" not built
Weiß jemand wodurch so ein Linkerfehler produziert werden kann? Ich habe
gelesen, dass es sein kann, dass zu wenig Flash vorhanden ist. Ich kann
mir aber kaum vorstellen, dass ich plötzlich 8KB Code (in einer alten
Version verbrauche ich schon ca. 8KB also 50%) an einem halben Tag
getippt haben soll. Es sind auch kaum Daten dazu gekommen (vorallem
nicht im Flash).
~Tobi
Ja ich benutze SimpliciTI.
Ich habe auf gerade nochmal im Schaltplan von dem Testboard geguckt und
es sind tatsächlich zwei Pins vom Funkmodul auf Port2 gelegt und zwar
GDO0 und GDO2. Dann wird das wohl der Fehler sein.
Problem ist jetzt nur, dass ich noch zusätzlich 3 Buttons an Port2
angeschlossen habe und ich auf diese im Interrupt reagieren muss.
Gibt es dafür eine bessere Lösung als die ISR in SimpliciTI zu suchen
und dort umzuschreiben?
OK ich habe in der mrfi_board.c folgendes gefunden:
 * @fn          MRFI_GpioPort1Isr
 * @brief       -
 * @param       -
 * @return      -
BSP_ISR_FUNCTION( BSP_GpioPort1Isr, PORT2_VECTOR )
   *  This ISR is easily replaced.  The new ISR must simply
   *  include the following function call.
  MRFI_GpioIsr();
Also kann ich einfach diese ISR auskommentieren und in meiner eigenen
den Aufruf von MRFI_GpioIsr() hinzufügen? Ich kann das leider derzeit
nicht so einfach schnell testen, da die Elektronikleute meine Hardware
haben.
Der Kommentar ist zwar eigentlich eindeutig, aber vielleicht hat das ja
schon mal jemand gemacht und kann bestätigen dass es funktioniert.
Hallo
mein Projekt mit Simpliciti ist schon laenger her aber soweit ich mich
errinnern kann, hatte ich ein globales Simpliciti Verzeichnis und da ich
Projekte hatte die teilweise den Interrupt benutzten und teilweise nicht
habe ich die mrfi_board.c bisschen erweitert
#ifndef USER_PORT2_VECTOR
  MRFI_GpioIsr();
#endif
und je nach Projekt hab ich dann ueber die Compilerparameter dann
USER_PORT2_VECTOR definiert.
und dann wenn ich den Port2 benutzt habe in der Datei main_manyED.c
dieses hier eingefuegt
am Anfang der Datei dies hier
extern MRFI_GpioIsr();
und ganz unten dann dieser Code
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void port_2_interrupt(void)
  MRFI_GpioIsr();
  if ( (P2IE & BIT0)&& (P2IFG & BIT0))
      timer_count = TBR - timer_count;          // Record the discharge time
      P2IFG &= ~BIT0;
  else if ( (P2IE & BIT1)&& (P2IFG & BIT1))
  else if ( (P2IE & BIT4)&& (P2IFG & BIT4))
      P2IFG &= ~BIT4;
  LPM3_EXIT;                                // Exit from low power 3 or 0
Gruss
Achim
Ich habe jetzt die ISR in der mrfi_board.c auskommentiert und folgende
in mein Programm aufgenommen:
__interrupt void Port2_ISR(void)
    MRFI_GpioIsr();
Jetzt scheint sich das End Device nach dem ersten Senden aufzuhängen.
Kommentiere ich meine eigene ISR aus und die in der mrfi_board.c wieder
ein, dann läuft die Software ohne Probleme.
Die extern Deklaration habe ich bei mir auch hinzugefügt.
Am AP habe ich natürlich die selbe Änderung gemacht. Bis auf die ISR ist
die funktionierende Software zu der nicht funktionierenden identisch.
