10bit ADC am AVR -bestimmter Bereich besser auflösen)
OP #2456979
mein Messumformer eines Kraftaufnehmers liefert 4bis20mA.
An 250Ohm kann ich 10Bit AD-Wandeln. Aber ich möchte gern besser
auflösen ohne externen ADC, falls möglich.
momentan:
 Vcc --------------+
                  |R|
                  |1|
                   +------- ADC0
                  |R|
                  |2|
      GND ---------+
R1 = R2 = 125Ohm
Ich nutze die IntRef = 2.56V
Ich würde aber gerne im oberen Messbereich (z.b. 10 bis 20mA) genauer
Auflösen. dafür den unteren Messbereich ignorieren, oder an anderem
Kanal auswerten.
Abtastung derzeit 10 mal pro sekunde.
Wie mach ich sowas?
ich hätte noch einen max127 da. aber gibts da nicht ne simple schaltung
für?
danke,gruß pk
#2457093
> Auflösen.
Geht es um die Auflösung oder um die Genauigkeit?
Bei "Genauigkeit" brauchst Du eine bessere Referenz (die interne hat
ziemliche Toleranzen) oder Du muss abgleichen (individuell zum µC).
Einen Bereich ausblenden kann man mit einer
Operationsverstärker-Schaltung machen. Aber macht aber auch zusätzliche
Fehler. 10 Bit = 1 Promille. Schon Deine Widerstände R1 und R2 gehen
dabei ein. Wie gesagt: wenn es nur um höhere Auflösung geht, ist das
egal.
Alternative: Soweit ich mich erinnere gibt es auch AVRs, bei denen man
die Differenz zwischen 2 Eingängen wandeln kann. Da müsste man dann an
den 2. Eingang eine feste Spannung anlegen.
Zum Oversampling: ob das bei Dir wirklich was bringt, hängt davon ab, ob
Du genug Rauschen im Signal hast. Bei einem sehr stabilen, sauberen
Signal bringt das nichts.
Gruß Dietrich
