Zugkraft Messung (4..20mA) am Mikorcontroller in 30m auslesen
OP #2447887
mein Kraftsensor hat ein Sensor-Interface, welches 4 bis 20 mA liefert
(Alternativ 0 bis 20mA).
Meine Elektronik (AVR Mikroconotroller) ist aber ca 30m entfernt. Dort
soll die auswertung geschehen. Das Kabel hat mehrere Trennstellen.
Geht das problemlos wenn ich einfach mit dem Controller am Ende der
Leitung einen Lastwiderstand von 250 Ohm versehe und die Abfallende
Spannung AD-Wandle?
grüße
Patrick
#2448012
Patrick K. schrieb:
> was schlägst du als Schutzschaltung vor?
Da reicht vermutlich ein RC-Glied: von den 250 Ohm einen Längswiderstand
zum AD-Eingang, dann am Eingang noch ein C nach GND.
Die AVRs vertragen am Eingang max. 1mA. Der R ist dann auch gut für
länger dauernde Überspannungen und das RC-Glied für kurze Spitzen.
Zur Dimensionierung musst Du Deine Anforderungen an
Stör-/Zerstörfestigkeit, an Messgenauigkeit und Geschwindigkeit und das
Datenblatt befragen.
Gruß Dietrich
Gast #2457058
Patrick K. schrieb:
> das ganze ist draussen.
> die verkabelung läuft durch einen Schaltschrank indem unter anderem
> 400VAC, 230VAC herrschen.
> in unmittelbarer nähe (<5m) gibts motoren, SChützsteuerung, DCDC
> Konverter, etc.
1. Messeingang galvanisch trennen, um Ausgleichsströme über Messleitung
zu verhindern
2. EMV-Schutzbeschaltung (auch am Mikrocontroller)
3. Mikrocontroller-Platine mit kompletter Massefläche (d.h. 4-fach
Multilayer)
4. Gleitende Mittelwertbildung über 32 oder 64 Werte im Mikrocontroller
5. Messleitung mit verdrillten Adern, abgeschirmt (mermutlich bestes
Ergebnis, wenn Abschirmung einseitig aufgelegt ist)
6. freuen, dass es funktioniert
#2457225
Patrick K. schrieb:
> ich werde den auswertenden Mirkocontroller nur noch maximal 3m vom
> Messumformer platzieren.
Quatsch. Lege ruhig die 30m Kabel und schick deine 4..20mA darueber.
Das ist in der Industrie millionenfach im Einsatz. Wenn das wirklich so
Seitenwindempfindlich waere gaebe es diese Ubertragung schon lange nicht
mehr.
Patrick K. schrieb:
> Der Wert wird dann zur Anzeige per RS422 übermittelt (Distanz ca 30m).
Meinst du wenn deine Analoge 4..20mA Schnittstelle gestoert wird dann
waere das sicherer?
Patrick K. schrieb:
> Alle Kabel werden geschirmt / Verdrillt ausgeführt.
Das ist immer eine gute Idee.
Patrick K. schrieb:
> eine schutzschaltung beim zusammenstecken brauch ich aber immer noch
Ein paar Schutzdioden und ein RC Filter und gut ist.
OP #2459717
ich bin leider kein analogelektroniker.
gibt es hier ein konkretes Beispiel an dem ich mich orientieren kann?
momentan ist alles ein 0/4..20mA Signal, welches ich auswerten möchte.
nur eben in großer distanz. das Kabel hat mehrere Trennstellen (mehrere
Kabel),
da das ganze Mobil sein soll.
an der auswertenden elektronik kommen noch signale von einem Hallsensor
zum einsatz:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503654/HALLSENSOR-55075-00-02-A
da dieses Teil ja auch 20mA schaltet, könnte ich die gesamte Auswertung
direkt am "Display-Controller" machen. also weg vom rs422.
während der HallSensor nur AN/AUS liefern muss, soll der Kraftsensor
schon möglichst genau ausgewertet werden.
Fürs erste: die 0-20mA in 10 bit auflösen. 4 mal pro sekunde AD-Wandeln.
2-3 LSB noise ist akzeptabel, fürs erste.
wie ich jetzt aber RC Filter dimensionier und welche SchutzDioden
geeignet sind, ist mir aber immernoch schleierhaft.
#2459734
Ich mach das immer mit der folgenden Schaltung.
Die Dioden begrenzen das Signal und der PTC schuetz die Dioden.
R100 u. C55 ist das Filter. Die beiden 10 Ohm die Messwiderstaende.
Der OP bringt das ganze auf ADC Level. Die Messwiderstaende sind extra
so klein damit die Messleitung laenger werden kann.
Das kann man aendern. Analog ist wesentlich interessanter als Digital.
