Schaltregler Induktivität vs Kapazität EMV
Gast #2457170
mal aus Interesse.
Wenn man aus EMV technischer Sicht eine Ladepumpe mit einem
Schaltregler, der mit Spulen arbeitet, vergleicht, welcher erzeugt
prinzipiell sofern das Layout natürlich stimmt, mehr Störungen?
Bei Ladepumpen hat man ja eigentlich immer nen hohen Strom?, bei
Induktivitäten fängt der Strom ja von 0 an.
Gruß Daniel
Gast #2457753
mmhh ich hab das Gefühl du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Ich real life läuft das so:
Man designt das was man braucht, z.B. nen Buck-Regler für normalen
Strombedarf und ne Ladungspumpe für Mini-Ströme.
Dann macht man ein gutes Layout (Wissenschaft für sich).
Danach baut man Prototypen und misst sie dann in der EMV-Messkabine
durch. Da gibt es dann EN-Normen wieviel Abstrahlung erlaubt ist.
Kommt man durch: gut. Kommt man nicht durch: Design verbessern.
Gast #2457824
Beides kann EMV Probleme machen wenn das Layout nicht passt. Ein
Ladugspumpe mit <1W falsch gelayoutet kann dazu führen, das man bei
Radiated nicht durchkommt während gleichzeitig ein LCC-Wandler mit
zig-kW mitsamt der 3-Phasen PFC läuft, alles schon gehabt. Auch kleinste
Wandler können das ein oder andere nW zuviel Abstahlen welches zu "fail"
in der radiated EMI Kammer führt.
Aber was vom Prinzip mehr Probleme macht kann ich nicht sagen. Es hängt
soviel vom Layout ab. Den Drosselwandler zu wählen weil man dann weniger
EMI sorgen hat seh ich als Unsinn. Beide kann man falsch und richtig
machen.
MFG Fralla
Gast #2457876
Es gibt ja mittlerweile auch welche die bisschen Leistung abkönnen, die
LMZ Serie von National Semiconductor zum Beispiel. Wer weiß, was man
davon zu halten hat, manche meinen, die wären EMV technisch deutlich
besser, andere sagen nicht.
Gast #2458029
Was haben die mit einer Ladungspumpe zu tun? Die Drossel ist integriert,
was ein Vorteil ist und das layout vereinfacht (nicht unbedingt von den
Kosten her).
Gast #2458114
Auf der ersten Seite. Auch bei Prinzipschaltbild. Und wenn ein
Komepnsationsnetzwerk notwenig ist kann man sich denken, dass es ein
Synchron Buck ist.
Die Größeren haben eine geschirmte Drossel welche an welcher direkt die
integrierten Fets sitzen. Auch ein 2µ2 Keramik Stützkondensator für die
Brücke befindet sich im Gehäuse. Diese Dinger sind in Sachen EMI schwer
mit exterenen Bauteilen zu schlagen. Haben aber ihren Preis.
