Ubuntu Server Vs Debian als Router-Proxy OS
Gast #2457395
Hi.
Momentan habe ich Debian 6.0.3 auf meinem Router Nettop laufen.
Als NAT, Connection Auth/Keep Alive System und Caching Proxy.
Leider ist es nicht möglich, auf vorgefertigte Lösungen wie IPFIRE zu
gehen, ohne da wieder groß dran rum "zu basteln".
Da mein Internetzugang hier nicht ganz standardkonform ist.
Es läuft über ein größeres, privates WAN Netz bis zur 32 Mbit/s Kabel
Deutschland Internetanbindung.
Ich muss bestimmte Eigenarten des Netzwerks hier berücksichtigen, weil
es sonst nicht geht.
Mit Debian habe ich Probleme.
Bei Ubuntu sind mir keinerlei Probleme aufgefallen, zumindest nicht, als
ich mit einer ubuntu desktop Version als Router testweise 3 Wochen lang
gearbeitet habe.
Bei Ubuntu ist die Treiberunterstützung besser, so dass ich dieses
Tricksen für die WLAN-WAN Verbindung wie bei Debian nicht brauche.
Ubuntu kann die Verbindung schon beim Bootvorgang korrekt und ohne
weiteres Zutun herstellen. Also den Wlan Adapter initialisieren, am WLAN
anmelden, und per DHCP am Netzwerk anmelden.
Bei Debian muss ich die WLAN-WAN Verbindung manuell per Script in
mehreren Schritten herstellen.
Ich muss dann nur noch die HTTP basierte Client-Authentifizierung für
den eigentlichen Internetzugang per Script nachschieben. Und per Cronjob
die Verbindung offen halten. Das ist nicht ganz so trivial wie es sich
anhört, da es keine einfache HTTP GET + Username/Passwort Auth ist,
sondern im Verlauf mit wechselnden Verbindungstoken arbeitet.
Um das jeweils aktuelle Token zu generieren braucht man Daten von der
letzten Antwort des Servers, und muss es dann auch noch richtig
generieren.
Wegen den geringeren Problemen und der Einfachheit halber würde ich
gerne auf UBUNTU SERVER gehen.
Habt ihr Erfahrungen mit Ubuntu Server? Ist es Empfehlenswert?
Oder würdet ihr mir abraten, weils evtl "unschön" oder "überladen" für
nen kleinen Router ist?
Ansonsten müsste ich bei Debian bleiben, und mich da durchbeißen, oder
nen IPFIRE "Zurechtbasteln".
Das Verbindungstoken für den Webzugang wird normalerweise von Java
Schript aus der letzten HTTP Antwort generiert,per SHA1 verschlüsselt
und zurückgeschickt.
Per einfachem WGET "pollen", indem man den Anmeldelink ständig per
Cronjob aufruft, gehts nicht.
Man muss schon noch ein eigenes Script für die Tokens drumherum basteln
