attiny verpolsicher?
#2457667
Ich glaub bei spätestens 1,2V verpolt fangen die Schutzdioden an den
Pins zu leiten an und dann verdampft er innerlich. Sollte man aber nicht
probieren, es wäre auch möglich daß bestimmte innere Strukturen schon
bei 0,6V zu leiten anfangen und der so noch viel eher stirbt.
Du wirst nicht um eine Verpolschutzdiode drumrum kommen wenn Du Dich
gegen falsch eingelegte Batterien absichern willst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2458769
cyblord ---- schrieb:
> Schottkey Diode
Hans schrieb:
> Schttky-Diode
Nur zur Verfestigung der Allgemeinbildung:
Walter hieß Schottky, als er die gleichnamige Diode erfand...
http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
Hans schrieb:
> Welche Schttky-Diode hat denn einen möglichst kleinen Spannungsabfall?
Bei welchem Strom?
Ein schöner Verpolschutz geht wie im
Beitrag "Verpolungsschutz mit P-Kanal Mosfet" beschrieben.
Gast #2459350
Setz doch einfach eine normale Diode in Sperrichtung zwischen VCC und
GND. Wird nun die Batterie verpolt eingesetzt fließt der Strom über die
Diode. Davor eine kleine Poly-Fuse welche in diesem Fall abschaltet und
fertig ist der Verpolschutz welcher bei normalem Betrieb keine
zusätzliche Belastung der Batterie darstellt.
#2459486
Hallo, also die atmega haben bei mir schon sowas mitmachen müssen.
Allerdings hinter einem linearregler.
Werden zwar heiss, haben aber alle überlebt, manche auch ein paar
Minuten, da ich es nicht femerkt hatte.
Würde mich aber nicht drauf verlassen.
