Problem mit RS485 Bootloader
OP #2458109
Guten Morgen,
schon seit ein paar Tagen versuche ich den AVR Bootloader von Hagen Re
zum funktionieren zu bringen, bis jetzt leider ohne Erfolg.
Mein Aufbau ist wie folgt, Atmega168 mit MAX481, Ports sind im Code
richtig gesetzt, auch der Port für DE, nicht invertiert.
Der Atmega168 ist auf 8 Mhz internen OSC gefused und hat den
Bootresetvector gesetzt.
Nun habe ich auch der Gegenseite einen USB auf RS485-Adapter mit FTDI.
Soweit ich auch dem Oszi sehe sendet der USB Adapter auch korrekt nur
der Atmel antwortet nicht.
Leider bekomme ich kein Connect, hat jemand vielleicht eine Idee wo ich
noch suchen kann ?
Gruß Martin
Gast #2458194
Hi Martin,
hast du schon mal probiert mit einem "hello World" Programm die
Schnittstelle zu testen?
Ich würde an deiner Stelle zuerst die Funktion der HW prüfen, bevor ich
mich um "komplexe" SW kümmern würde.
Stell zu aller erst sicher, dass
1. du mit dem µC senden und empfangen kannst
2. bau dir in die SW auf nicht genutzen Portpins Debug Ausgaben, damit
du siehst, wo es zur Zeit nicht weiter geht (OSZI hast du ja)
Was auch ziemlich häufig vorkommt, RX und TX vom µC zum MAX481 richtig
verschaltet?
aproemel
