PIC18 - Timer1 mit extra Quarz läuft nicht
Gast #2458318
ich versuche gerade den Timer1 in einem PIC18F2685 so zum laufen zu
bekommen, dass er mir im Sekundenintervall einen Interrupt generiert.
Also extern einen 3276,8 kHz dran gehängt (ja, DEN Wert, nicht den
üblichen 32,768kHz da ich davon gerade keinen da habe).
Als normaler "System"quarz dient ein 10MHz mit PLL aktiviert.
Ich habe dann folgenden Code genommen:
//Interrupt + Einstellung Timer1 zuständig für die Uhr
PIE1bits.TMR1IE = 1;  //Timer1-Interrupt erlauben
PIR1bits.TMR1IF = 0;
T1CONbits.T1CKPS1 = 1;   // bits 5-4  Prescaler Rate Select bits
T1CONbits.T1CKPS0 = 1;   // bit 4
T1CONbits.T1SYNC = 1;    // bit 2 Timer1 External Clock Input Synchronization Control bit...1 = Do not synchronize external clock input
T1CONbits.TMR1CS = 0;    // bit 1 Timer1 Clock Source Select bit...0 = Internal clock (FOSC/4)
T1CONbits.TMR1ON = 1;    // bit 0 enables timer
Damit bekomme ich einen Interrupt alle 52,425ms, eine Änderung der Werte
in den Registern TMR1L/TMR1H bewirkt garnichts und wenn ich auf den
extra Quarz wechseln will indem ich
auf 1 setze, dann gibts es keinen Interrupt mehr.
Daher nun meine Frage: Was mache ich da falsch bzw. wie muss es sein,
damit es geht?
Gast #2458544
T1OSCEN scheinst du vergessen zu haben, dazu muss aber TMR1CS = 1 sein.
Kann funktionieren, garantiert wird es nur bis 200Khz.
Ansonsten zählst du die Überläufe, mit einem Präscaler auf 1:1 unt
internem
Takt zählst du bei jedem Überlauf einen uint32_t um 28147497.5 hoch.
Dann hast du einen 1Sek Interrupt bei Carry nach der Addition mit einem
maximalen Fehler von 6.5535ms jedoch keinen kummulativen Fehler.
0.5 zählst du so hoch, daß du ein Flag (1bit) verwendest was du jedesmal
invertierst. Wenn das Flag gesetzt ist, zählst du 28147498 dazu und
löscht
das Flag, ansonsten zählst du 28147497 hoch und setzt das Flag.
Bei einem 8bit Timer kann man den worst case Fehler noch weiter
reduzieren.
Deshalb verwendet man für solche Sachen gerne den Timer0.
