SW-SPI ATTiny13V Max3100
Gast #2459104
Hey zusammen,
Ich habe ein Projekt vor mir, mit dem Thema Energy Harvesting.
Dabei soll ich werte eines Sensors am PC ausgeben.
aber meine vorgeschlagen Teile seihen zu verschwenderisch.
(kty81->atmega8l->max3232->PC).
Ich soll es mit einem ATtiny13V und SPI machen. Ich hoffe das, ich meine
ersten Hürden Überwältigung habe mit AD-wanlder und software SPI.
Und Die übertragung wollte ich dann mit einem MAX3100 machen der kann ja
SPI zu UART. Jetzt weiss ich nicht wie ich die configuration schreiben
soll im Code.
Habt Ihr tipps bzw. hat jemand sowas schon mal gemacht?
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
//#define F_CDU 4000000UL
//DDRB
#define SOFT_SPI_MOSI_DDR  DDRB
#define SOFT_SPI_CLK_DDR  DDRB
#define SOFT_SPI_MISO_DDR  DDRB
//PORTB
#define SOFT_SPI_MOSI_PORT  PORTB
#define SOFT_SPI_CLK_PORT   PORTB
//PINB
#define SOFT_SPI_MISO_PIN   PB1
//BIT
#define SOFT_SPI_MOSI_BIT   PB0
#define SOFT_SPI_MISO_BIT   PB1
#define SOFT_SPI_CLK_BIT    PB2
void SOFT_SPI_init(void)
24
25
  // MOSI und CLK auf Ausgang setzen
26
  SOFT_SPI_MOSI_DDR |=(1<<SOFT_SPI_MOSI_BIT);
27
  SOFT_SPI_CLK_DDR  |=(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT);
28
29
  // MOSI und CLK auf HIGH setzen
30
  SOFT_SPI_MOSI_PORT|=(1<<SOFT_SPI_MOSI_BIT);
31
  SOFT_SPI_CLK_PORT |=(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT);
32
33
  // MISO auf Eingang setzen
34
  SOFT_SPI_MISO_DDR &=~(1<<SOFT_SPI_MISO_BIT);
35
36
37
void ADC_INIT(void)
38
39
40
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //PB5 AD-Channel
41
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
42
43
44
unsigned char SOFT_SPI_WriteRead(unsigned char dataout)
45
46
  uint8_t datain=0;
47
  //das Byte wird Bitweise nacheinander Gesendet MSB zuerst
48
  for (uint8_t a=8; a>0; a--){
49
      datain<<=1;                      //Schieben um das Richtige Bit zusetzen
50
      SOFT_SPI_CLK_PORT &=~(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT);     // Clock auf LOW
51
52
      if (dataout & 0x80){                //Ist Bit a in Byte gesetzt
53
        SOFT_SPI_MOSI_PORT |=(1<<SOFT_SPI_MOSI_BIT);   //Set Output High
54
55
      else{
56
        SOFT_SPI_MOSI_PORT &=~(1<<SOFT_SPI_MOSI_BIT);   //Set Output Low
57
58
      _delay_us(1);
59
      if (SOFT_SPI_MISO_PIN & (1<<SOFT_SPI_MISO_BIT))   //Lesen des Pegels
60
61
        datain |= 1;
62
63
64
      _delay_us(1);
65
      SOFT_SPI_CLK_PORT |=(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT);       // Clock auf High
66
      _delay_us(2);
67
      dataout<<=1;                     //Schiebe um nächstes Bit zusenden
68
69
70
  return datain;
71
72
73
74
75
int main(void)
76
77
  ADC_INIT();
78
  SOFT_SPI_init();
79
  SOFT_SPI_WriteRead(ADCW);
80
81
82
  while(1)
83
84
85
86
  return 0;
87
88
Ich wollte das Projekt später erweitern mit dem RFM12B, hat der tiny13
genug speicher oder wirds da eng?
ich danke euch schon mal im voraus
Lucky
Gast #2464957
klar der MAX3100 hat seinen preis, aber ich muss Ihn ja nicht kaufen. ;)
Und leider der Attiny13 und SPI wurden mir vorgeschrieben.
das man 5 Leitungen braucht habe ich ausser acht gelassen, weil ich
eigentlich nur Daten senden will, deshalb ging davon aus das ich die
anderen beiden weg lassen kann.
Ich habe einen anderen code gefunden und für mich passend zu geschrieben
aber es kommt nichts bei rum, Ich weiss nicht wohin mit dem IRQ.
#include<avr/io.h>
//DDRB
#define SPI_MOSI_DDR  DDRB
#define SPI_CLK_DDR  DDRB
#define SPI_MISO_DDR  DDRB
#define SPI_SS_DDR  DDRB
//PORTB
#define SPI_MOSI_PORT  PORTB
#define SPI_CLK_PORT   PORTB
#define SPI_MISO_PORT   PORTB
#define SPI_SS_PORTB  PORTB
// PIN
#define SPI_MOSI_PIN  PB0
#define SPI_MISO_PIN  PB1
#define SPI_CLK_PIN    PB2
#define  SPI_SS_PIN     PB3
//MAX3100
#define MAX3100_WRITE_CONFIG  0xC000
#define MAX3100_WRITE_DATA    0x8000
void ADC_INIT(void)
23
24
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //PB5 AD-wandler |(1<<ADLAR)
25
26
27
28
void SPI_INIT(void)
29
30
  // MOSI, CLK und SS auf Ausgang setzen
31
32
  SPI_MOSI_DDR |=(1<<SPI_MOSI_PIN);
33
  SPI_CLK_DDR  |=(1<<SPI_CLK_PIN);
34
  SPI_SS_DDR   |=(1<<SPI_SS_PIN);
35
36
  // MOSI, CLK und SS auf HIGH setzen
37
  SPI_MOSI_PORT|=(1<<SPI_MOSI_PIN);
38
  SPI_CLK_PORT |=(1<<SPI_CLK_PIN);
39
  SPI_SS_PORTB |=(1<<SPI_SS_PIN);
40
41
42
  SPI_MISO_DDR &=~(1<<SPI_MISO_PIN);
43
44
45
unsigned int SPI_Write_Word(unsigned int word)
46
47
unsigned char i;
48
unsigned int mask;
49
unsigned int temp;
50
51
SPI_SS_PORTB &= ~(1<<SPI_SS_PIN);
52
mask = 0x8000;
53
temp = 0;
54
55
for(i=0;i<16;i++)
56
57
if(mask & word) SPI_MOSI_PORT|=(1<<SPI_MOSI_PIN);
58
else SPI_MOSI_PORT&=~(1<<SPI_MOSI_PIN);
59
if(SPI_MISO_PIN == 1) temp |= mask;
60
61
SPI_CLK_PORT &=~(1<<SPI_CLK_PIN);
62
mask >>= 1;
63
64
65
SPI_SS_PORTB |= (1<<SPI_SS_PIN);
66
return(temp);
67
68
69
void MAX3100_Write_Config(unsigned int config)
70
71
SPI_Write_Word(config);
72
73
74
void MAX3100_Write_Data(unsigned char byte)
75
76
unsigned int w;
77
w = (unsigned int)byte | MAX3100_WRITE_DATA ;//w = ADCW | define 0x8000
78
SPI_Write_Word(w);
79
80
while(!(w & 0x4000)); // wait for TX buffer empty
81
82
83
int main()
84
85
ADC_INIT();
86
SPI_INIT();
87
SPI_Write_Word();
88
MAX3100_Write_Config(MAX3100_WRITE_CONFIG | 0x040B); // 9600,N,8,1, Interrupt + FIFO
89
MAX3100_Write_Data(ADCW);
90
while(1)
91
92
return 0;
93
danke für die Tipps
