ADC_Init am Luminary micro lm3s8962
Gast #2460969
Hallo!
Bin gerade dabei den ADC Port vom Luminary zu initialisieren, jedoch
funkt das irgendwie nicht. Mein Code:
void adc0_init()
    // Enable the ADC peripheral
    SysCtlPeripheralEnable( SYSCTL_PERIPH_ADC );
   // Setup the sequence
   // Configure the ADC to sample the potentiometer when the timer expires.
   // After sampling, the ADC will interrupt the processor; this is used as
   // the heartbeat for the game.
    ADCSequenceConfigure( ADC_BASE,             // base
                          0,                    // sequence num
                          ADC_TRIGGER_TIMER,    // trigger
                          0 );                  // priority
    ADCSequenceStepConfigure( ADC_BASE,         // base
                              0,                // sequence num
                              0,                // step num
                              ADC_CTL_CH0 );    // config
24
    ADCSequenceEnable( ADC_BASE, 0 );
25
26
    ADCIntEnable( ADC_BASE, 0);
27
    IntEnable(INT_ADC0);
28
29
30
void ADC_isr( void )
31
32
    // Clear the interrupt
33
34
    ADCIntClear( ADC_BASE, 0 );
35
36
    // Grab the data from the ADC
37
38
    ADCSequenceDataGet( ADC_BASE, 0, &ulValue);
39
40
41
} // ADC_isr
Habe im den Interrupt im Vektor (Startup) eingetragen.
Weiß einer woran es liegen könnte, bzw. könnte mir wer tipps geben?
danke im voraus!
mfg.
Hans
Gast #2461239
Du solltest
genauer spezifizieren.
Hast Du die Interrupts freigegeben?
Möglicherweise gibt´s da mehrere Stellen,
wo man den einschalten muss (CPU core, NVIC..., ADC - das
scheinst Du gemacht zu haben)
Ich nehme an, auch bei TI gibt es tonnenweise Beispielcode,
der läuft.
