Batch Output in ein textfile
Fehlermeldungen landen gern mal auf dem Error-Output und eben nicht der
Standardausgabe. Da hilft dann
  blafusel.bat > meinetextdatei.txt 2>&1
um beides umzuleiten, oder
  blafusel.bat 2> meinetextdatei.txt
wenn nur der Error-Kram dort rein soll.
Persönliche Seite
Ja, beim Aufruf des Batchfiles in der Kommandozeile musst Du das so
machen.
In der Batchdatei selbst geht sowas aber auch:
Beispiel:
blafusel.bat
dir c:\
copy c:\temp\bla c:\temp\fusel
echo Ich bin ein Text
wird dann zu
dir c:\ > datei.txt
copy c:\temp\bla c:\temp\fusel >> datei.txt
echo Ich bin ein Text >> datei.txt
Die >> statt > sind hier erforderlich, damit an die Datei angehängt
wird, der einfache > überschreibt.
OP
hi,
das untenstehende ist das batfchilfe muss das blafusel.bat >
meinetextdatei.txt 2>&1 angefügt werden, damit alles in
meinetextdatei.txt geschrieben wird.
danke für die hilfe
Wo im Code
@echo off
if %NumberForFirmware%==0 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==1 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==2 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==3 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==4 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==5 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==6 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==7 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==8 goto NullExtra
if %NumberForFirmware%==9 goto NullExtra
goto Next
:NullExtra
set NumberForFirmware=0%NumberForFirmware%
goto Next
:Next
if %NumberForChiptype%==0 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==1 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==2 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==3 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==4 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==5 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==6 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==7 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==8 goto NullExtra1
if %NumberForChiptype%==9 goto NullExtra1
goto Create
:NullExtra1
set NumberForChiptype=0%NumberForChiptype%
goto Create
:Create
set
ipf1=%NumberForChiptype%.00.%NumberForFirmware%_201_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf2=%NumberForChiptype%.00.%NumberForFirmware%_202_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf3=%NumberForChiptype%.01.%NumberForFirmware%_201_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf4=%NumberForChiptype%.01.%NumberForFirmware%_202_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf5=%NumberForChiptype%.02.%NumberForFirmware%_201_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf6=%NumberForChiptype%.02.%NumberForFirmware%_202_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf7=%NumberForChiptype%.03.%NumberForFirmware%_201_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf8=%NumberForChiptype%.03.%NumberForFirmware%_202_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf9=%NumberForChiptype%.04.%NumberForFirmware%_201_%Firmwareversion%_%C
onfigByte%.ipf
set
ipf10=%NumberForChiptype%.04.%NumberForFirmware%_202_%Firmwareversion%_%
ConfigByte%.ipf
rem Configuration:  Platform 1 ( 3 PIN , InOut, Config 7 )
rem Ändere .INI in .CSI
ren 00.00.01_201_01.02.03.02.ini 00.00.01_201_01.02.03.02.csi
rem Starte .CSI erzeuge .IPF File
Start /wait %version%.exe 00.00.01_201_01.02.03.02.csi /silent
/IgnoreErrors
rem  bennene dsa .IPF um in den richtigen namen
ren  %version_ini%_cs.ipf %ipf1%
rem  ändere das .CSI wieder zurück in ein .INI File
ren  00.00.01_201_01.02.03.02.csi 00.00.01_201_01.02.03.02.ini
rem  verschiebe das .IPF in den richtigen Ordner
Move %ipf1% \\kawdgsatest\Flashfiles\ConfigString
echo hallo>>d.txt
REM Configuration: Platform 2 ( 3 PIN , InOut, Config 7 )
ren 00.00.01_202_01.02.03.02.ini 00.00.01_202_01.02.03.02.csi
Start /wait %version%.exe 00.00.01_202_01.02.03.02.csi /silent
/IgnoreErrors
ren  %version_ini%_cs.ipf %ipf2%
ren  00.00.01_202_01.02.03.02.csi 00.00.01_202_01.02.03.02.ini
Move %ipf2% \\kawdgsatest\Flashfiles\ConfigString
