Verschlüsselung Daten uC - SocketServer (GPRS)
Gast #2461995
Hallo zusammen
Ich würde gerne eure Meinungen/Ideen zu meinem Projekt hören.
Ich sende Daten (ca. 16Bytes) von einem 8-Bit uC per GPRS an einen
Socket Server.(ca. alle 200ms)
Nun soll zusätzlich noch GPS Daten gesendet werden. Diese aber nur ca.
alle 2s einmal.
Welche Verschlüsselungsmethode würdet ihr verwenden? Die update Rate
soll wenn möglich nicht verringert werden.
Es soll keine Hochsicherheits-Verschlüsselung sein. Halt in einem
gesunden Verhältnis. (Ressourcen Verbrauch-Nutzen)
Tja schwierig oder? Hab auch gesehen das es GPRS Module gibt die SSL
Socket fähig sind doch die Kosten auch mehr. :-(
Was für Ideen habt ihr so spontan?
Vielen Dank.
#2463512
Je nach dem wie viel dein µC nebenher noch macht, sind 200 ms ja
eigentlich völlig unkritisch, da kann man quasi beliebig viel Aufwand in
die Verschlüsselung stecken. Ich meine, dass es schon fertige AES
Implementierungen für Mikrocontroller gibt, das würde vermutlich den
geringsten (Programmier-)Aufwand bedeuten.
Worüber ich mir noch Gedanken machen würde ist, wie zuverlässig deine
Übertragung ist, denn wenn je nach Verschlüsselungsmodus musst du
mehrere Nachrichten fehlerfrei empfangen um sie entschlüsseln zu können.
#2469920
Es gibt eine AppNote von Atmel (AVR231) zum Thema AES Bootloader welche
auch Infos zur AVR spezifischen implemetierung hat.
Hier gibt's allgemeine Informationen und eine Implementierung von AES in
C -->
http://www.hoozi.com/posts/advanced-encryption-standard-aes-implementation-in-cc-with-comments/
Diese verwendet AES im ECB Modus. Blockgroesse ist immer 16 Byte, was
fuer dich ja zu passen scheint.
LG Stefan
Gast #2477054
Hallo zusammen.
Vielen Dank für eure Vorschläge und Links.
Hab auch noch weiter gegooglet und mich für AES entschieden.
Nutze diese Code für meine Zwecke. Falls mal jemand danach sucht.
http://cs.ucsb.edu/~koc/cs178/projects/JT/avr_aes.html
Wenn ich das richtig verstanden hab dann brauch ich noch Padding.
Dazu hat mir diese Seite geholfen:
http://www.di-mgt.com.au/cryptopad.html
Vielen Dank
