OpenVPN Route
Gast #2462603
ich hab hier ein Problem mit OpenVPN, folgende Umgebung:
2 Netzte am Server, eins mit 10.0.0.0 und eins mit 192.168.0.0; ich
möchte mit OpenVPN ein Netz in 192.168.0.0 aufbauen.
Das klappt auch schon ich kann den Server anpingen, komme aber kein Ping
zu einem anderen Rechner im 192.168.0.0 netz, vom Server kann ich die
Pingen.
Jetzt gehe ich davon aus dass hier die Rout einträge falsch sind. Nun
habe ich schon herum gedoktert aber anscheinend verstehe ich das Konzept
falsch, bzw. mach es nicht richtig, hat jemand einen Tipp für micht?
Die IP die beim VPN vergeben werden sin ddie 10.0.1.0, der VPN Server
hat dann 10.0.1.1:
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.1.2        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
10.0.1.0        10.0.1.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1002   0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1003   0        0 eth1
0.0.0.0         10.0.0.138      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
welche IP hat dein OpenVPN-Client? Von welchem Netz soll der Client
seine Ip bekommen, und welche Netze soll dein VPN-Client zugriff
bekommen, bzw ansprechbar sein?
Wenn es so ist:
Laut deiner Routingtabelle haben folgende Geräte folgende IP-Adressen:
VPN-Client 10.0.1.2
VPN-Server 10.0.1.1
           10.0.0.x
           192.168.0.x
wenn du nun Pakete ins 192.168.0.x-Netz schickst, bekommen die Rechner
mit der IP 192.168.0.y das Pakeet mit dem Absender 10.0.1.2, jedoch
wissen diese unter umständen nicht wohin sie ihr paket zum PC 10.0.1.2
schicken müssen.
Jetzt gibt es 2 Lösungen:
1) Jeder Rechner im 192.168.0.xxx Netz bekommt eine Route, dass der
10.0.1.2-Rechner über 192.168.0.x(VPN-Server) zu erreichen ist. Oder es
wird das ganze Netz 10.0.1.0/24 über 192.168.0.x(VPN-Server) eingetragen
Befehle auf allen 192.168.0.xxx PC's: route add -net 10.0.1.0/24 gw
192.168.0.x  #für das ganze Netz 10.0.1.0
         route add -host 10.0.1.2 gw 192.168.0.x # für den einen Rechner
10.0.1.2
2) Der VPN-Server Ändern beim Routen des IP-Paketes dessen Absender auf
seinen eigenen, somit bekommen die Rechner im Netz 192.168.0.xxx die
Pakete vom Rechner 10.0.1.2 mit dem Absender von 192.168.0.x(VPN-Server)
da sie im gleichen Netz sind wissen sie wohin sie die antwortpakete
senden müssen. und der VPN-Server leitet das Paket dann an den
VPN-Client weiter.
Befehl auf dem VPN-Server: iptables -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth1
-t nat
3000Gast
